Salut, la sp3 est un peu capricieuse, foxxy de multivoltige nous a sorti de la panade avec cette procédure.
Messagepar Foxxy » 19 Déc 2015, 20:02
Je me suis fais avoir moi aussi et j'ai tourné pendant un moment avant de trouver
Dans Cleanflight, puis Firmware Flasher, tu dois OBLIGATOIREMENT passer en manual Baud rate et valider la valeur 256000
Si ça ne fonctionne toujours pas comme ça, il faut passer la carte en mode boot. Et là aussi il y a une astuce :
- Tu soudes deux pinoches sur les deux pads marqués boot.
- Sur ces pinoches tu mets un cavalier de shunt identique à celui que tu as sur les D4R-II pour les passer en cppm
- Tu ne branche pas la carte sur l'usb pour le moment.
- Tu lances Cleanflight, puis Firmware flasher
- Tu charges ton Firmware, tu valides no reboot sequence, full chip erase, et manual baud rate à 256000
- Tu branches ta carte sur l'ordi, mais tu ne la connecteq pas à Cleanflight.
- Tu enlèves le cavalier de shunt qui se trouve sur les pins du boot
- Tu flashes la carte
Enjoy
