Problème affectation des voies .....
ipeca22
Message non lu par ipeca22 »
Bonjour ,
J'ai un problème avec ma carte NAZE 32...
Je suis en mode avion, configuration TAER, puisque MX22 graupner.. J'ai cablé comme il faut et pourtant ....
quand je bouge Trotthle, c'est AUX1 qui bouge
Roll............Throttle
Pitch...........Roll...
Yaw.............AUX2
Je suis en Mode 1, récepteur ASSAN...
Vous avez une idée ??
Tomdu38
Re: Problème affectation des voies .....
Message non lu par Tomdu38 »
Sous Cleanflight tu as possibilité de choisir la configuration correspondante à celle de ta radio dans l'onglet Receiver "Channel map"
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
ipeca22
Re,
ça c'est déjà vérifié malheureusement , je suis en mode TAER...
:triste1:
Modifié en dernier par ipeca22 le jeu. 17 sept. 2015 15:57, modifié 1 fois.
Tomdu38
Et bien vérifie dans le menu de ta graupner. Si c'est bien TAER aussi, tu n'as plus cas changer l'ordre directement sur ta radio pour que ça corresponde.
Tu en PWM ou PPM ?
ipeca22
PWM .. et non, je peux pas changer les voies comme ça sur la MX22.... Vieille radio....
Ludow
Message non lu par Ludow »
Ou alors tu vas dans le CLI de Cleanflight ou Baseflight , et tu testes différentes MAP jusqu'à ce que la bonne combinaison sorte du lot .
Tu essaies : map aetr1234 - save - exit et tu regardes ce que cela donne ,
sinon tu essaies MAP eatr1234, MAP etra1234 ...
Modifié en dernier par Ludow le jeu. 17 sept. 2015 20:45, modifié 1 fois.
Tomdu38
+1 pour Ludow utilise la fonction Map dans le CLI de cleanflight.
Sinon recâble le rx sur ton contrôleur pour que ça corresponde.
