compatibilité naze32 t8j
- menguyx
Avez vous des retour car je souhaite monter un zmr 250 avec une naze32 mais je possède déjà une t8j a priori la fonction sbus est très compliqué a utilisé?
Merci a vous d'avance
- Guillaume.j
Re: compatibilité naze32 t8j
Il te faut juste un adaptateur frsky cppm to sbus, compte environ 15€ étoiles en France
Taranis Plus EzUHF
TBS Discovery
IRC Vortex
Lumenier QAV 180
Fatshark Dominator HD
Phoenix v5
TBS Discovery
IRC Vortex
Lumenier QAV 180
Phoenix v5
- menguyx
- Guillaume.j
Moi je l'ai acheté chez aero-tek
Taranis Plus EzUHF
TBS Discovery
IRC Vortex
Lumenier QAV 180
Phoenix v5
TBS Discovery
IRC Vortex
Lumenier QAV 180
Phoenix v5
- menguyx
bonjour tous le monde
alors sa ce précise pour mon zmr250
je fais la liste de mais piece recu et assemblé :zmr v2 avec pdb
naze32 full rev5
minimosd
dys sn20a
dragonfly 1806
un comvertisseur sbus cppm frsky
ma futaba t8j et son recepteur r2008sb
c la que sa ce complique !!! dans baseflight dans l'onglet receiver quand je remue les stick rien ne bouge dans bf ??? comment appairer tous sa ?
et donc besoin de vos lumiere merci d'avance
naze32 full rev5
minimosd
dys sn20a
dragonfly 1806
- Papi78
Hello
Les dernières révisions de Cleanflight gèrent nativement le sbus mais il faut inverser le signal avec un petit transistor rikiki et deux résistances :
Voici celui que j'ai cablé:
Sinon ça existe tout prêt :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... cable.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- menguyx
re j'ai acheter sa : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... coder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sa peut le faire ou pas ?
- Papi78
Oui bien sur, c'est juste 3 fois + cher, 4 fois + lourd et 5 fois + encombrant
Et je te conseille aussi de passer sous Cleanflight direct.
- menguyx
C pas bien lourd ce truc une fois la prise coté naze coupé!! Et d ailleurs a quelle borne il faut brancher sur certains tuto le signal est en nun 4 ?
- Papi78
Oui ch4
- menguyx
Re donc j'ai toujours mon soucis j'ai flashé sur clean flight:je suis bien sur ch4 j'ai pour ainsi dire rien comme signal par moment un petit parasite avez vous une idée? Merci a vous
- Papi78
Une photo de ton câblage?
- menguyx
- menguyx
photo de mon montage merci
- menguyx
- Papi78
Ben rien de grave en tout cas
Une copie de ton dump pourra pitète faire avancer le schimilimili ?
- opossome64
Heuu .... le CPPM c'est par sur le RC1 qu'on le rentre ?.... ce n'est plus du Sbus après le passage par le convertisseur donc pas de serial_rx et juste PPM sum .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
Et merde, bien vu le basque
J'étais resté sur mon histoire d'inverseur
- menguyx
- menguyx
copie du dump ? kesaco c ma premiere naze32 donc a la ramasse total lol
en tous cas merci a vous les gars
- Papi78
Pour le dump il faut aller dans l'onglet CLI, taper dump, et là tu peux faire un copier coller des paramètres...
Mais plus besoin, avec le signal ppm sur CH1 ça va le faire
- menguyx
j'ai remarquer une chose peut etre normal mon recepteur n'est pas alimenter si je n'est un accus dessus ?
- Papi78
C'est normal, l'USB n'alimente pas les rails 5V d'entrée/sortie, il faut une alim 5V externe
- menguyx
- Papi78
Tu as bien coché RX ppm dans l'onglet config?
