Flip32/baseflight-connexion impossible
- gdh
bonjour
il y a eu plusieurs sujets ouverts dans le genre, mais j'ai pas trouvé la solution a mon pb
avec une Naze 32 (6), ca a fonctionné sans aucun pb et mon quad 250 vole a merveille
j'ai voulu passer a un Flip 32 full (10) la c'est la galère
je branche la Naze sans aucune difficulté
la Flip ne veut pas se connecter
j'ai connecté avec un jump sur le boot
j'ai cherché a flasher le firmware
j'ai cherché a charger un nouveau fimrware, (pas trouvé)
merci de votre aide
merci de votre aide
- nedO
- gdh
- Ludow
Re: Flip32/baseflight-connexion impossible
Le firmware de la Flip doit être antérieur à la version de ton " configurator " .
Essai de flasher normalement sans pont sur le boot .
Va sur firmware flasher sur la droite de la page d'acceuil , tu laisses le firmware ( 2015.03.27 ....) et tu cliques sur " load firmware (on line )" et sur " flash firmware" .
Si tu dois mettre le pont pour forcer le flashage , il faut que tu coches en plus de ce qui est écrit au dessus: no reboot sequence , flash on connect et full chip erase .
Dans ce cas la carte n'est pas connectée . Elle va se flasher lorsque tu vas brancher la carte au PC
- gdh
je viens de faire la manip et quand je lance flash firmware, j'ai le message:
No reponse from the bootloader, programming: FAILED
- Ludow
Dans ce cas , il faut forcer le flash et mettre un pont bien hermétique sur le secteur boot de la carte .
- gdh
après le premier échec
pins soudées sur boot j'ai placé un jump
j'ai connecté le câble l'USB, attendu une 20aine de secondes
ai débranché le câble, suis a nouveau rentré dans "firmware flasher
ai recommencé la manip:
load firmware et flash firmware
meme résultat: échec
- Ludow
Quand on met un pont sur le secteur boot , on prépare le flash sur le PC carte débranchée . Le flash se fait à la connection de la carte .
Si cela ne marche pas , je ne vois pas comment faire .
- Lunasix
j'ai eu un problème pour flasher ma carte avec CleanFlight, sans trop comprendre pourquoi. Finalement, je l'ai fait directement avec le soft du fabricant : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 83&t=12761
- gdh
merci Lunasix de t'etre penché sur la question
j'avais bien essayé de booloader avec STM, mais j'aboutissais a une erreur
merci Ludov
je pensais qu'après une connexion boot schunté il fallait retirer le schunt et faire la procédure
j'ai recommencé l'opération en laissant le boot schunté et:
et la C'EST TOUT BON !
merci Ludov
- Ludow
