J'ai un problème d'armement avec Cleanfligth, si quelqu'un avait une idée...
Je suis en PWM avec un GPS sur les voies 3&4.
J'ai comme map AE34TR12 et les voies de ma radio correspondent bien.
Les moteurs marchent en test.
Si je veux armer, TH en bas et n'importe quelle autre commande (j'ai tout essayé) la led verte clignote mais ne se met pas fixe.
Avec TH bas et YAW droite, la led verte clignote un peu plus vite quelques seconde puis repasse en clignotement normal.
J'ai aussi essayé de mettre AUX1 sur ARM, pareil.
Autre truc bizarre, si je met TH en haut, la led verte s'éteint et cleanflight réagi normalement, mais dés TH en bas et la led verte clignotante, cleanflight réagi très lentement.
Comme au bout de 2 heures de test, j'en ai eu marre, j'ai mis baseflight, et la miracle, ça marche impeccable, armement TH BAS + ROLL Droite, ROOL Gauche pour désarmer.
Par contre, dans baseflight j'ai AETR1234 en map pour que ça corresponde.
Une idée car j'aurais aimé tester Cleanflight, de plus Baseflight ne voie pas mon GPS.
PS: SI quelqu'un avait le dump sur la même config :
NAZE32 complet (ou Flip32+ je croie)
+Récepteur PWM
+GPS UBlox NEO 6M UART2
+Module bluetooth
+ OSD dés que je le reçois.
Armement Naze32 Cleanflight
- Vincent81
- Jean des Biolles
Re: Armement Naze32 Cleanflight
Si t'as le GPS sur les voies 3 et 4 tu ne serais pas plutôt en PPM? si non j'ai pas compris tes connexions.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- Vincent81
Non, j'ai AE sur 1&2, GPS sur 3&4, puis TR sur 5&6 et Aux1 et 2 sur 7&8
Ça marche bien sur Baseflight comme ça, et sur Cleanflight les voies sont bien reconnu.
