naze32 et hc sr04
- madvdo
naze32 et hc sr04
Bonjour la communauté,
Après moultes recherches sur le site et le net, je n'arrive pas à trouver un tuto clair (surtout en français) pour connecter le sonar à la carte.
Pas trouver non plus de photo montrant le branchement.
Avez vous ça dans vos disques durs ?
Mon projet est un 250, esc 10, moteurs 1400, naze 32, buzzer, sonar, recepteur orange et dx8.
merci pour votre aide.
max
max
- Papi78
Re: naze32 et hc sr04
Hello
Il y a bien longtemps que les développeurs des firmware pour naze/multiwii ont abandonné de faire fonctionner les sonar
Modifié en dernier par Papi78 le ven. 12 déc. 2014 15:03, modifié 1 fois.
- opossome64
Yop !
Pas chez Cleanflight , j'attend ma nouvelle frame pour faire un test avec celui qui ne sert pas à grand chose sur ma multiwii (affiner l'affichage de l'altitude sous 3m
Aprés , le HC-SR4 , c'est 5M d'altitude max et .... pas d'angle sur le multi sinon il sert plus a rien .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
Lu opossome
Tain 5m t'es vraiment généreux!
Et encore au dessus d'un bitume ultra lisse !
Au dessus de l'herbe, des feuilles ou de la terre battue c'est 5cm
Là pour le coup c'est vraiment un truc qui sert à rien sur un 250
- opossome64
spa faux , pour la frime et bomber à 50cm en ligne droite en sirotant une bière ça doit passer
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
Hihi explique moi comment tu vas "bomber" en maintenant la frame à plat ! [yahoo.gif]
- opossome64
J'aïe trouvé !!!!!
On couple avec ton système de compensation du tilt (+ un aut' linéaire pour le roll soyons fou) et hop , le sonar reste sur l'horizon .
Plus sérieux (sisi je peux) , le sonar reste un gadget (trop lourd !!!) de plus sur nos jouets , donc je vais juste profiter du démontage/remontage pour tester , et surement le virer ensuite , ça sert à rien pendant les flips de toute façon .
Sinon , Madvdo , la doc Cleanflight te suffit ou tu need un peu plus d'aide genre ici ?
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- madvdo
Merci pour vos réponses qui me font penser que j'ai maintenant 3 cartes qui ne servent pas à grand chose
Opossome64 : j'ai vu cette video qui n'est pas au top pour les vues des branchements mais qui m'inspirait bien au vu des résultats.
Ce que je souhaitais à la base c'était une espèce de sauvegarde vis à vis du sol ; un coussin de sécurité en cas de fausse manoeuvre, aucunement une assistance au pilotage tel un naza.
pour clean flight, je vais m'y mettre car le matos pour le construire arrive peu à peu.
Actuellement je n'ai que la naze32 et les buzzers.
A suivre !
A suivre !
- opossome64
Pas mal l'idée du coussin virtuel , à demander aux dev !
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- leraver
J4ai pas piger je viens de cramer le mien de hc sr04...suite a passer du bec d'un des esc, a un bec 5v ext...
- opossome64
Ta pas des ESC afro qui sortent du 6V ?
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- madvdo
salut,
si je me trompe pas, le sonar est à brancher sur la naze à différents endroit mais pas sur un esc !
On doit récupérer le 5v par la carte alors que les esc sortent plus de courrant, non ?
- leraver
Oui cela ce branche sur la carte, coté recepteur, ca a cramé au moment ou j'ai fait un tests avec un bec, normalement piné sur 5v ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=ubec" onclick="window.open(this.href);return false; ).
j'en ai recu un nouveau...
Avant de le brancher 2 piste:
Valider que c'est bien du 5v qui sort de mon Ubec...
Etre sur de l'endroit ou brancher le ubec, actuellement il est connecter sur le recepteur
- madvdo
Bonjour tout le monde
Je reviens vers vous après avoir terminé le montage de mon ZMR 250 et quelques soucis réglés depuis.
Donc, avez vous un tuto clair et précis (français super bien venu car la version de youtube je capte que dalle) afin de le connecter et surtout les commandes CLI à incorporer pour un bon focntionnement.
En bref votre proccess qui marche bien
max
max
- leraver
- Papi78
Si vous vous connectez sur les entrées RC7 et RC8 n'oubliez pas les résistances de 1K en série
- madvdo
re tous,
Pour ma compréhension personelle, pourquoi les résistances de 1k sont elles nécéssaires ?
J'ai plus qu'à les soudées puis brancher sur rc7 et 8 puis le +5v et gnd sur une sortie moteur puis cli feature sonar et voir si ça fonctionne !!!
je vous tiens au jus...
max
max
- madvdo
Bon bha ça marche pas
Tout est bien branché, les résistances de 1k soudées mais quand je met enable sonar dans baseflight = rien. L'onglet ne passe pas au vert.
Si je tape dans le CLI : feature sonar, il me répond sonar enable mais toujours pas d'onglet passé au vert.
Bref, comprend pas.
Au cas où, j'ai branché le +5v et ground sur la sortie 5 moteur puis la 6 aussi pour test mais rien n'y fait.
Avec la radio allumée et la lipo, le sonar ne crépite pas non plus.
Des pistes ?
max
Bref, comprend pas.
Des pistes ?
max
- Papi78
Le sonar ne fonctionne pas avec Baseflight !
- madvdo
- Papi78
Héhé p'tète bien
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... s/Sonar.md" onclick="window.open(this.href);return false;
- leraver
- leraver
Bonne nouvelle.
Pour utiliser le sonar, il n'est plus obligé de passer par le CLI.
En effet dans la dernière version de clean flight, avec le dernier firmware
j'ai cette option, qui permet d'activer le sonar
- Papi78
D'un autre coté, devoir taper "feature SONAR" dans la CLI c'était pas non plus la mer à boire
- leraver
Oui c'est sur, il y a meme un truc pour les LED, mais j'ai pas piger comment ca fonctionne (j'attend donc les led), je pourrai jouer avec la flip32 10dof comme ca)
