Bonjour, petite incompréhension du jour, j'espère que vous pourrez m'aider.
Aujourd'hui, je branche la batterie de mon multi, allume la radio (RX pairé ok, naze32 alimentée) j'arme les moteurs, le naze32 passe au vert (mais je crois led rouge allumée quand même). Je pousse un peu les gaz, rien, un peu plus rien, pousse à fond rien...
Je connecte mon mobule BT, je me connecte avec multiwii, répète les opérations, je vois bien l'armement, la poussée des gaz....mes les moteurs ne tournent pas....
J'ai beaucoup de mal à imaginer les 4 ESC, et/ou les 4 moteurs HS. Surtout que le dernier vol s'est 'bien' terminé...
une idée?
problème naze32 et/ou ESC et/ou moteurs
- m_vincent
- obelix de savoie
Re: problème naze32 et/ou ESC et/ou moteurs
Fait un test avec la carte branché sur l'ordi et baseflight pour être sur que tes moteur tourne
Pour les leds elle est bleu ,une verte s'allume quand tu arme les moteurs ,la led rouge c'est les modes de vol
- m_vincent
Problème résolu, j'ai reflashé le Naze32, mais j'ai du refaire tous les réglages...
Faudra qu'on m'explique....
- othala
Si tu as reflash la naze et erase les reglages tu pourras plus jamais rien expliquer....
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
- opossome64
Yop !
Déja eu le soucis avec baseflight (Ya un post ouvert là) Louchooo aprés un choc , moi "comme ça" ... Rien à signaler depuis ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
