C'est pourtant écrit pas loinLolok a écrit :Et pour le souci avec l'onglet Sensors, il faut probablement passer sur le configurateur 0.66 Development Version.
[FIRMWARE] BETAFLIGHT
- furynick
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
- winnydj
Salut papi78, maintenant je suis bien en 0.66 mais le problème est toujours le même.Papi78 a écrit :Hello
Quand tu as téléchargé le dossier Betaflight il devait y avoir avec un dossier contenant le Cleanflight configurator qui va avec...
Donc tu ouvres chrome, paramètres, extensions, charger l'extension non empaquetée et tu indiques le chemin du dossier contenant le configurateur.
La carte ne se connecte pas, pourtant elle apparait bien dans les périfériques en Com 8.
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
- opossome64
Et la vitesse de connexion , tu es bien a 115200 , pas de module bluetooth/OSD/toussa sur le port serie 1 (partagé avec l'USB ...) ?
Un reflash + full erase chip pi etre ...
Bon courage !
Bon courage !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- winnydj
Rien n'à faire ça ne veut pas se connecter, juste la led bleu allumée.
Si je branche une autre carte en cleanflight c'est ok...
- opossome64
Et le re-flash ? avec cleanflight pour voir si tu reprend la main sur la carte .
Tu est bien sur de ton naze.hex de betaflight (en raw depuis github et format texte brut)
Bon courage
Bon courage
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- furynick
Si le .hex n'était pas bon le configurateur n'aurait certainement pas voulu le flasher (j'ai eu le cas).
- winnydj
Impossible de reflasher, problème bootloader...opossome64 a écrit :Et le re-flash ? avec cleanflight pour voir si tu reprend la main sur la carte .
Bon courage
OUi le fichier hex est ok je l'ai pris ici
- opossome64
La source pour les firmwares , c'est le github officiel : https://github.com/borisbstyle/cleanfli ... flight/obj , pas de doute comme ça ...
Pb bootloader = reflash en pontant les pads boot (trombonne ...) :
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- winnydj
Tout est ok après le reflash avec le boot jumper.
Petit test de vol ce matin, c'est mou de chez mou et ça dérive un peu dans tout les sens.....
- opossome64
Yop !
Et ben up les rate (roll/pitch/Yaw à droite des PID) pour être plus vif , perso suis a 0.6 partout , c'est un peu ... sensible mais ça réagi tiptop et les flips sont très rapides .
Si t'es en Luxfloat , monte un peu le I du LEVEL pour avoir une remise à plat plus franche en horizon , genre 0.04 .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- cubensia
Ça sert pas les modes horizon et angles, juste à te faire prendre du retard sur ta progression en accro
Il vaut mieux se faire des banks de pids identiques avec des rates progressifs et de les assigner en mode adjustement sur l'inter 3 positions
Et oui si c'est mou faut monter les rates
en mettant de l'expo pour adoucir au centre
- winnydj
Sorry mais c'est quoi l'expo ?cubensia a écrit :Ça sert pas les modes horizon et angles, juste à te faire prendre du retard sur ta progression en accro![]()
Il vaut mieux se faire des banks de pids identiques avec des rates progressifs et de les assigner en mode adjustement sur l'inter 3 positions![]()
Et oui si c'est mou faut monter les ratesen mettant de l'expo pour adoucir au centre
- furynick
J'en profite pour placer mon glossaire
http://www.bourdons.fr/technique/glossaire/#expo" onclick="window.open(this.href);return false;
PS : Je commence à m'y retrouver avec le configurateur CleanFlight, la liaison BT avec une tablette et l'appli Ez-Gui c'est juste une tuerie pour régler les PID en 3 coups de cuillère à pot !
Petit vol ce midi et modif des PID en live pour (essayer d')avoir un vol stable et réactif, BetaF ne s'en sort pas mieux que les autres finalement, ça oscille méchamment si on ajuste pas les PID.
- BerTiN25
Furynick, j'avais envisagé cette solution pour les réglages, mais depuis que j'utilise mon microminimosd avec MWOSD, et que j'ai accés aux réglages de Pids dans les lunettes, c'est encore plus simple !
Pas besoin de tablette, juste stick de gauche à droite et et stick de droite en haut à droite, et pouf, dans le menu réglages de Pids, presque tout est accessible, P I D sur les trois axes, Pitch, Roll et Yaw rate, RCrate, RCexpo, TPA, TPA Breakpoint, et encore d'autres choses.
- florentf31
- furynick
J'ai pas installé d'OSD sur ma bestiole et je vais essayer LuxFloat pour voir ce que ça donne.
- BerTiN25
Oui, c'est vraiment génial ! Rien que pour ça je pourrais plus m'en passer !florentf31 a écrit :Punaise c'est cool ce microminiosd !
Après, les infos de l'osd elle-mêmes, je m'en sert assez peu. Je crois même que je vais en virer.. Mode de vol ? ben... je suis toujours en accro (je crois même que je vais aussi ré-affecter la voie, pour l'utiliser pour autre chose).
L'horizon artificiel me serre quand je vole dans des terrains pentus, je me rends plus compte de l'horizon réel. Et sinon, le temps d'armement et la tension Lipo, assez pratique pour savoir ou en est avec la Lipo.
Je compte mettre sur le prochain un current sensor, mais je connais pas de modèles compatibles avec du minimosd...
- BerTiN25
furynick a écrit :J'ai pas installé d'OSD sur ma bestiole et je vais essayer LuxFloat pour voir ce que ça donne.
Je suis encore un gros poireau en pilotage, mais après avoir essayé tous les controlers, le luxfloat est celui qui me fait sentir le plus connecté de tous. Mais bon, tous n'aiment pas forcément cette sensation non plus. C'est chacun.
Par contre faut baisser les valeurs de Pids énormément par rapport aux autres controlers.
- furynick
Ça va être tendu de modifier les PID avec luxfloat, ils ne sont plus modifiables dans CleanFlight lorsque ce contrôleur est sélectionné
- ZeblodS
Mais l'objectif de BetaFlight n'est pas justement d'avoir un contrôleur de vol qui fonctionne parfaitement quelque soit la configuration et cela sans avoir de PID à régler ?furynick a écrit :Ça va être tendu de modifier les PID avec luxfloat, ils ne sont plus modifiables dans CleanFlight lorsque ce contrôleur est sélectionné
- BerTiN25
Hein ? depuis quelle version ?furynick a écrit :Ça va être tendu de modifier les PID avec luxfloat, ils ne sont plus modifiables dans CleanFlight lorsque ce contrôleur est sélectionné
- karel2
- furynick
Ben j'ai pris la version 0.66 du configurateur CF et la dernière BF, quand je sélectionne le contrôleur LuxFloat les champs des PID se grisent ... je referais un essai ce soir, je l'ai juste activé mais il fallait peut-être faire une autre manip (déco/reco).BerTiN25 a écrit :Hein ? depuis quelle version ?furynick a écrit :Ça va être tendu de modifier les PID avec luxfloat, ils ne sont plus modifiables dans CleanFlight lorsque ce contrôleur est sélectionné
- Lolok
Tu as bien cliqué sur "Save" après avoir sélectionné le PID Controller ?furynick a écrit :Ben j'ai pris la version 0.66 du configurateur CF et la dernière BF, quand je sélectionne le contrôleur LuxFloat les champs des PID se grisent ... je referais un essai ce soir, je l'ai juste activé mais il fallait peut-être faire une autre manip (déco/reco).
- furynick
Normalement oui mais le WE étant passé sur mes souvenirs les pauvres font grise mine
Je confirmerai ça ce soir.
PS : j'ai bien accès aux PID en LuxFloat, il fallait peut-être déconnecter/reconnecter après avoir sauvegarder les paramètres.
