[FIRMWARE] BETAFLIGHT
karel2
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Message non lu par karel2 »
Ok ici c est 1 semaine de pluie donc pas de vol . Je vais attendre alors boris pour qu ils nous pondent un truc pour flashes sans accessoire ;)
karel2
yep , nouvelle version de betaflight toute chaude de 30 min ;)
installé et testé (pour le moment je vois pas de différence )
Message non lu par cubensia »
Je vais laiser passer quelques releases ;)
Car a ce rythme là on va flasher tout les deux jours ;)
Lolok
Message non lu par Lolok »
cubensia a écrit :a ce rythme là on va flasher tout les deux jours ;)
C'est plus ou moins ce que je fais. :gene:
karel2
mdr je vient de voir qu il y a déjà une mise a jour .
bon vu le temps par ici je vais attendre le retour du soleil ou plus facilement le départ de la pluie ( belgique oblige)
pour essayer la dernière version a ce moment la
Papi78
Message non lu par Papi78 »
@cub : Dis moi amigo, tu tournes avec quels ESC en ce moment?
florentf31
Un exemple testé sur Naze32 : (la config est visible dans les commentaires de la video)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
anta377
Message non lu par anta377 »
Excellent le test
Papi78 a écrit :@cub : Dis moi amigo, tu tournes avec quels ESC en ce moment?
- XM10A sur le Raiju
- Afro 12A@BlHeli 14.1 sur le ZMR et le spider Hex
- Kiss sur le Tricopter :D
opossome64
Yop !
Merci Cub :super: :super: :super:
Merci Boris :amen: :amen: :amen:
2° Lipo après le dur passage en Betaflight (voir post 1) , flashage Flip32 + ESC , paramétrage des rates à l'arrache , jetage des backup en rentrant ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Mais de rien
Je vois même pas comment on peut laisser cleanflight ou voir même baseflight
J'ai mis en l'air mon raiju rx155 hier et pareil pid stock ça vole nickel
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Mais si on a des ESC non BLHeli ça marche quand même ?
karel2
oui fonctionne avec des esc afro 12 A simonk d'origine
je fait un test cet aprem a l'exterieur
Papi78
Je viens de l'installer sur une Flip+ en stock et visiblement Betaf ne prends pas en compte Baro et magnéto.
J'ai un autre problème, avec Cleanflight et Betaf, si je vais sur l'onglet sensors non seulement j'ai aucun graph qui apparaît mais impossible de revenir sur un autre onglet... Obligé de déconnecter/reconnecter :0
karel2
j'ai le même problème , quand je modifie un paramètre et que je "save" impossible d'aller sur un autre onglet sauf en déconnectant et reconnectant , mais il prend en compte les modif donc pas si grave que ca
j'ai pas le baro et magneto pour ca je sais pas ( est-ce la derniere version de betaflight ?)
après faut peut être l'activer dans le cli
Lolok
Il me semble que la gestion baro et magnéto est désactivée par défaut dans Betaflight.
Du coup dans le CLI :
set baro_hardware=0
set mag_hardware=0
Papi78
Lolok a écrit :Il me semble que la gestion baro et magnéto est désactivée par défaut dans Betaflight.
set baro_hardware=0
set mag_hardware=0
Effectivement, les capteurs sont désactivés par défaut! Merci lolok :super:
Lolok
Et pour le souci avec l'onglet Sensors, il faut probablement passer sur le configurateur 0.66 Development Version.
Papi78
Lolok a écrit :Et pour le souci avec l'onglet Sensors, il faut probablement passer sur le configurateur 0.66 Development Version.
Pilpoil :super:
furynick
Message non lu par furynick »
Ça y est, ma Flip32 est passée sous BetaF ... si je peux (pluie annoncée) je fais un premier décollage demain.
Image Bourdons.fr
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
Et sur un vortex , c'est compatible , pas de manip spéciales à faire ? Il me tarde d’essayer .
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
winnydj
Message non lu par winnydj »
Salut, j'ai flasher ma carte flip 32 full avec betaflight, tout c'est bien passer.
Mon problème est que je n'arrive plus à me connecter au PC, j'ai ce message :
2015-10-28 @ 10:36:10 -- Serial port successfully opened with ID: 1
2015-10-28 @ 10:36:20 -- No configuration received within 10 seconds, communication failed
2015-10-28 @ 10:36:20 -- Serial port successfully closed
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
opossome64
Yop !
winnydj a écrit :Salut, j'ai flasher ma carte flip 32 full avec betaflight, tout c'est bien passer.
Il te faut le GUI Cleanflight 0.66 ou 0.65 pour pouvoir te connecter à la carte sous betaflight , gaffe au bon port/vitesse serie ausssi .
- QX90
Chaine Youtube
winnydj
Salut j'ai la 0.65, la 0.66 je ne trouve pas.
Running - OS: Windows, Chrome: 46.0.2490.80, Configurator: 0.65.0
Papi78
Hello
Quand tu as téléchargé le dossier Betaflight il devait y avoir avec un dossier contenant le Cleanflight configurator qui va avec...
Donc tu ouvres chrome, paramètres, extensions, charger l'extension non empaquetée et tu indiques le chemin du dossier contenant le configurateur.
