mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire
- obelix de savoie
Re: mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire
il faut que tes moteurs tourne dans le même sens que la photo que tu a posté plus haut
regarde déjà sa
- acidix
j ai inerser le moteur mais rien a faire tjrs pareil
multirotor: quad de type porket racer
radio: mz-12 de graupner
recepteur: gr-16 de graupner
controleur de vol: naze 32 accro
ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb38_S ... OztRVmzSgQ
- acidix
il toune dans le sens de la photo ar elle ien du logiiceil
- Maxxhimum
Fais un effortacidix a écrit :il toune dans le sens de la photo ar elle ien du logiiceil
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Maxxhimum
Tu as inverser le sens de rotation de tout les moteurs et hélices et ta machine décolle toujours en tournant sur elle meme ? je te parle pas d'une inversion logicielle, je te parle d'une inversion de polarité en deconnectant deux des trois fils du moteur à l'esc et en les inversant. Tu fais ca pour les 4 moteurs et tu passes les hélices de droite à gauche et celle de gauche à droite.acidix a écrit :j ai inerser le moteur mais rien a faire tjrs pareil
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- gdh
bien vuMaxxhimum a écrit :Tu as inversé tout les moteurs et toutes les hélices, donc tu décolles mais l'anticouple est inversé.
- acidix
j ai dessouder tous les moteur et ressouder dans le sens inverse pour changer le sens de rotation, il décolle toujours mais il tourne toujours sur lui même aussi. J'ai même détruit 2 hélices (il est rentrer dans un mur en tournant).
- Maxxhimum
nouvelle vidéo stp, et de préference par dessus pour voir le sens de rotation.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- acidix
dsl j'ai plus d'hélice (1 hélice est tout tordue), donc dès que j en aurais de nouvelle je le ferai. Sinon je peux mettre une photo de mon montage.
- obelix de savoie
oui met une photo vue de dessus et une des branchement sur la carte .
- jerome_l
Avant de casser tes hélices: enlève les, mets un bout de scotch sur l'axe moteur (comme un drapeau), et vérifie que les moteurs tournent bien dans le bon sens (le scotch doit taper ta main du bon côté).
- acidix
voilas vue du dessus
l avant est ou il y a deux bande adhésives
- acidix
voilas la carte
j ai fait la commande pour la tounée
- Jean des Biolles
Salut, je n'ai pas l'impression que tes hélices sont à la bonne place. Tu dois avoir inversé les gauches et droites.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- acidix
- acidix
j ai deja inverse et la ca décolle pas
- anta377
Tes moteurs tournent encore dans le mauvais sens comme t'a dit maxxhimum, et tes hélices sont donc dans le mauvais sens
- juju-psp
Rassure moi d un doute ton port usb est bien vers l arriere du quadri ? Car sur la photo j ai l impression qu il est sur le côté ?
Et comme te dit tout le monde dont moi depuis le debut tes helice tourne dans le mauvais sens !! Suit le shema que tu a donner toi meme tes helices doivent aller dans le meme sens que tes fleche sur le dessin
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- Maxxhimum
Oui hélices toujours à l'envers.
La carte est bien orientée, mais sans le cablage complet onne peut pas savoir si les esc sont branchés au meme endroit. bon le GCS permet de vérifier ça en principe.
1 vidéo de dessus moteur tournant sans hélice avec un scotch pour repérer le sens de rotation
tout doit être monté et tourner comme sur cette vidéo
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
- acidix
j ai fait une commande qui permet de faire tourner la carte pour mettre l usb sur le coter
- juju-psp
Ok d accord tu na plus qu a monter correctement tes helice avec le bon sens de rotation et sa ira
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
- acidix
j ai mis les hélice comme dans la vidéo mais mon drone ne décolle pas je met un photo
- juju-psp
Si tu as juste mis les helice dans le bon sens et qu'il ne decolle pas c est que tes moteur tourne a l envers et donc ton quadri est plaqué au sol
Sur chaque moteur inverse deux des trois fil n importe lesquels et tes moteur tourneront dans le bon sens
- acidix
voilas celle du sens des moteur d après baseflight
et celle vue de dessus
- Maxxhimum
ok la tes hélice sont à l'endroit, et la rotation des moteurs ?
J'espère que tes écrous papillons sont équilibrés, sinon bonjour les vibrations, mais c'est un détail pour l'instant.
Modifié en dernier par Maxxhimum le dim. 17 mai 2015 14:15, modifié 1 fois.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
DJI Goggles V1
