carte sp racing f3
range59
Re: carte sp racing f3
Message non lu par range59 »
Dehas a écrit : lun. 6 mai 2019 21:14 Par contre minimosd-extra le fait: https://github.com/night-ghost/minimosd-extra
j ai reussi a prendre le fichier que tu m as cité plus haut, le minimosd extra, il y a bien un fichier arduino dedans, mais comment l injecter dans le programme, faut il modifier le fichier arduino ou il faut le faire dans le programme.
j attends une reponse pour le code du 1.7, que je n ai pas encore reçu
Alors, ce n'est pas aussi simple que Mwosd, tu branche l'osd sur le ftdi, tu ouvre le logiciel et tu clique sur "read from osd", la il va dire que l'eeprom a un soucis, tu t'en fou.
Ensuite tu clique sur option et ensuite update firmware, là tu vas chercher dans FW_+_char "character_updater_fw.hex" et tu l'envois.
Ensuite tu repars dans option et tu clique sur update charset et tu vas chercher toujours dans FW_+_char "MinimOSD_2.4.1.6.mcm"
Un fois que c'est fais tu retourne dans option => update firmware => FW_+_char et tu prends MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINKPX4-release.hex et tu l'envoi.
Normalement ton osd est a jour.
Sur la premiere page tu as des réglages a faire comme osd toggle chanel a désactiver, a régler batterie A etc selon tes préférences.
Dans sceen 1 tu mets ce que tu veux, tu active ou désactive dans la colonne de gauche et tu plce les élément a ta convenance en les déplacent avec la souris.
range59
Bonjour Dehas et merci.
j attends après mes codes de déverrouillage pour le MWOSD 1.7, d habitude ils sont plus rapide, mais je viens de leur renvoyer un mail.
merci pour tes explications super, vu le temps aujourd hui, il pleut des cordes ici sur lille, donc je vais m occuper de l osd.
je vais suivre ce que tu m expliques, mais je préfère mwosd je verrai bien, d ici la j aurais peut etre les codes
Il me semble que les codes d'activations sont bon pour la 1.9 aussi.
range59
j essai de mettre en extension dans chrome la version 1.9 et je n y arrive pas...........décidément je dois avoir la poisse
ça me dit "crx header invalid"
Normalement tu n'as pas besoin de chrome, tu l'installe sur ton PC.
range59
je vais réessayer
range59
j ai reussi en prenant la version 1.9 pour win32
range59
donc je vais comparer par rapport a celui que tu m as preparé en 1.6, et ensuite changer cleanflight en pix4
range59 a écrit : mar. 7 mai 2019 07:59 je pense que je desactive la ligne "//#define CLEANFLIGHT" pour activer la ligne "//#define PIXHAWK"
je pense que c est bon
Tu peux le faire depuis le gui en cliquant sur flash et tu dis ce que tu veux.
range59
je branche mon minimosd sur mon ftdi, mais dans gui je prends le bon port, mais je m occupe pas de UART1......ETC.......ETC
Ouin tu laisse uart.
range59
dans la version 1.9 en win 32 il y a pas de fichier arduino ?????
C'est le gui qui s'en occupe, après tu fais tes réglages.
range59
ok super, je vais essayer ce soir
te tiens au courant
range59
je vais d abord le mettre sur arduino, faire un "eeprom_clear" et ensuite je lance le gui et je le configure
range59
bon apres un "eeprom_clear" il ne se connect pas, j ai essayé en 57600 et 115200.
je pense qu il lui faut quand meme une base, je vais lui mettre le fichier arduino 1.6 configurer pour pixhawk
range59
non je viens de comprendre, il faut cliquer sur "flash" et ensuite mettre le firmware en . hex et ainsi de suite en choisissant malvink
choisir microminim, px4 et multirotor et prendre le firmware qui va en malvink
sur l'autre bouton tu télécharge en direct depuis le site, au moins tu es sur d'avoir la dernière version.
range59
bonjour dehas, oui j ai fait comme ça, je l ai fait hier soir et impeccable j ai reussi encore merci pour tes conseils.
maintenant je vais attendre ce weekend, a voir dimanche il fait beau, pour finir le 450, faire l autotrim et l autotune.
Tu as vue que tu pouvais déplacer les composant a ta guise avec la souris, ne pas oublier de faire "write" a chaque fois.
range59
oui j ai vu avec la souris, et oui la premiere fois j avais rien dans le retour d ecran, donc maintenant je fais write d office.
c est bizarre que j avais rien pourtant il m affiche bien a l ecran du gui, le firmware que je lui ai mis.
dans flash j ai selectionné 1.9.1.1/microminim/px4/multirotor.
et fait LOAD ONLINE HEX FIRMWARE
et avant tout ça, j ai fait un EEPROM CLEAR sous arduino
j ai toujours le meme minimosd, celui qui est carré (j en ai plusieurs)
Il faut régler le TX-mid, car on a pas mis d'inter 3 positions sur la radio pour avoir 3 écrans différent.
range59
bon j ai essayé comme tu m as dit, j ai l image de ma cam, mais rien dedans que j ai configuré dans mwosd configurator, je dois mal faire un truc mais quoi ??????!!!!!!!!!
en faite j ai essayé apres avoir fait un "eeprom clear" et c est la meme image de ma cam, donc je crois que rien se mets dans mon minimosd
tu es sur de ton branchement ??
J'ai essayé et ça fonctionne.
