naze 32 et gr 12 graupner,rien ne marche?
- wiwi
bonjour!
je viens de passer sur une mz 18 avec un gr 12.le soucis est que rien ne marche sur clean flight.j ai mis mon rx en sumo 06,mon cable sur la prise sbus de la naze (naze gaui,c est un eclipse 28)et sur la voie 6 du rx.j ai reglé sur rx serial sur clean flight mais dans l onglet receiver,rien ne bouge!!!!!avez vous une idee du probleme?
- zerpo
Re: naze 32 et gr 12 graupner,rien ne marche?
dans cleanflight, il faut activer le rx serial dans l'onglet port, enregistrer, apres dans configuration tu passes en rx serial et sumd ou sumo(pour moi sumd parce que je suis en gr-12 hott)
tu enregistres et ça devrait mieux marcher.
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- wiwi
dans l onglet port,j ai uart 1 en vert, j activeserial rx dans la case rx puis save apres dans configuration , j ai mis serial rx puis sumd ,mis la radio en sumd mais c est toujours pareil!par contre lorsque je "save" le serial rx dans port,il redevient gris!
merci!
merci!
- Tete de moule
C' est dans 'Uart2' que tu dois cocher "serialrx"
Exactement comme sur le lien suivant:
http://maikifr.free.fr/images/mk-info/c ... ts_tab.png" onclick="window.open(this.href);return false;
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
- wiwi
Ok, merci, j essaie ça demain , la ça commence a me gon..er un peu!
- Lolok
SI c'est un GR-12 et pas un GR-12L, tu peux aussi le brancher en PPM. Dans ce cas il faut le passer en mode SUMO, le brancher sur le port PPM de la Naze et choisir RX_PPM dans Cleanflight.
Le SUMD est un autre protocole qui est équivalent au SBUS (série). Pour ce mode c'est effectivement dans UART2 qu'il faut le cocher + RX_SERIAL et SUMD dans l'onglet config.
- wiwi
bonjour tout le mpnde!
et bien j ai beau faire tout ca,toujours pareil!
- Tete de moule
Tu valides bien à chaque fois avant de passer aux réglages suivants ?
- wiwi
Oui, oui je fait un save systematiquement.j ai reussi a faire fonctionner en mode normal, avec tous les fils sauf mon aux2 qui a la bloblotte et puis, paf, la carte a du lacher, plus rien du tout , elle ne s, allume plus! Je pense que la poisse me suit, hier j ai crasher mon sukhoi!
- Tete de moule
C' est quoi ta Naze, une REV5 ou 6 ?
La 6 , il me semble ne fonctionne que sous le firmware betaflight...
Ps: j' ai aussi un Sukhoi, le SU29 de chez Parkzone...
Des dégâts sur le tien ?
- wiwi
C est la naze propre a gaui sur l eclipse 28. Mon sukhoi est hs, tout l avant est en miettes et de la casse jusqu a la mi fuselage.j espere le moulin n a rien ( un 30cc essence)une carte, et un avion a racheter aie! + l align mr 25 dont la platine a cramer pour la seconde fois! Grrr!,,,
- Tete de moule
Ah oui, un gros Sukhoi alors...
A ta place, je mettrais tout dans un coin et reviendrais dessus à tête reposée...
- wiwi
Naze 32 rev 6 commandée! Non seulement il va falloir que refasse tous les reglages mais surtout le branchement ! Çava encore etre chaud!
- Tete de moule
N'hésite pas si besoin est
- wiwi
- wiwi
bonjour tout le monde.
voila,j ai monté une naze 32 rev6 sur le gaui et bien tout marche sauf(et oui c était trop beau )le calibrage des moteurs!lorsque je mets le curseur en haut apres coché test motor,et brancher le lipo,je n entre en mode reglage des esc,je n ai pas la musique qu il faut.par contre lorsque je monte le curseur du moteur 1 par exemple,j ai bien la musique de reglage une fois le curseur en haut comme si c était inversé.dans l onglet receiver,mes gaz marchent du bon coté!
- Tete de moule
Sur ma REV6, je n'ai jamais eu le bip de calibration avec la position du curseur en haut, seulement en position basse... Mais la calibration est quand même effectuée
C'est apparemment un problème réccurent de la REV6...
Ps: on ne le répète jamais assez, n'oublie pas d'enlever les hélices à chaque intervention ou programmation...
- wiwi
Ok, il y a du mieux, losrque je monte le curseur tous les moteurs tournent.par contre si jessaie un par un, seul les moteurs 1 et 2 tournent.apres impossible de les armer? Est ce normal aussi que je n ai que 2 auxiliaires , impossible d en activer un troisieme, branchement en ppm!
Merci!
Merci!
