Juste pour me sentir moins c.n sur la dernière vidéo de Charpu dans le détail de son matos y a"Naze32 running cleanflight and oneshot"...C’est quoi oneshot???
Oneshot
- superduke 30
Oneshot
Salut à tous,
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
- Jester
Re: Oneshot
c est un firmware special pour les esc qui permet le mode de fonctionnement en oneshot
les dernières vidéos d'hugo sont faites avec ce firm, pour le moment ca marche avec les kiss et les ezesc (surement d'autres esc aussi mais je les connais pas)
- attafr
Re: Oneshot
L O,
Plus d'infos ici !
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... Oneshot.md" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus d'infos ici !
JPay-K, Spider, 3/4S
- opossome64
Re: Oneshot
Yop !
C'est une autre protocole d'envoie des ordres au ESC , on utilise le PWM (Modulation de largeur d'impulsion) d'habitude sur nos engin , dans le modélisme et la commande de moteur en général .
Tous les ESC flashable avec le firmware BLHeli peuvent le recevoir (soit presque tous chip Silab et Atmel compatible) , la dernière version intègre le support du Oneshot125 .
Ya pas que le simonK dans la vie ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- superduke 30
Re: Oneshot
Ok mais concrètement cela apporte quoi de plus???
- opossome64
Re: Oneshot
Dans le lien gentiment fourni par Attafr 2 post plus haut :
Pour les anglophobes , ça va plus vite entre l'ESC et le contrôleur de vol en synchronisant leur cycles de fonctionnement , réactivité qui arrache , toussa ...Oneshot
Oneshot allows faster communication between the Flight Controller and the ESCs that are present on your multirotor.
It does this in two ways:
1. Use a signal that varies between 125 µs and 250 µs (instead of the normal PWM timing of 1000µs to 2000µs)
2. Only send a 'shot' once per flight controller loop, and do this as soon as the flight controller has calculated the required speed of the motors.
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- superduke 30
Re: Oneshot
- nedO
Re: Oneshot
Il y'a beaucoups d esc compatible blheli mais il y'a une histoire de nfet aussi . je me renseigne sur rcgroups . j ai des rotorgeek v2 je vais voir si je peut les passer en oneshot ...
