Naza clignote orange
rn3
Message non lu par rn3 »
Bonsoir
Galère , je viens de passer ma 9x en module frsky , le rx est binder , mais la led clignote orange rapidement !
Je tourne en rond
merci de vos lumières
Richard
fabjan
Re: Naza clignote orange
Message non lu par fabjan »
Je crois que tu dois revérifier les valeurs de ton switch 3 positions en t'aidant du naza assistant. Tu es probablement en failsafe.
F.
Guillaume22
Recalibrer aussi ta radio sur l.assistant
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
AlexTotor88
Bonsoir!
Oui effectivement, le Naza a perdu le signal radio donc il est en failsafe!
Il vous faut bien recalibrer la radio, vérifier l'assignation des interrupteurs de votre radio et bien vérifiez les branchement entre le récepteur et le Naza!
Si vous êtes en Frsky, alors il faut connecter le Rx en Sbus (via un connecteur 3 broches) vers le port X2 du Naza!
À bientôt!
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
rn3
Merci pour vos réponses,désolé du retard
Turnigy 9x en opentx
En SBUS ?
Je ne peux pas le laisser en traditionnal ?
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Si, tu peux laisser en "traditionnel".
Vérifies simplement que ça percute dans la GUI du Naza.
Peut être un Bind entre ta radio et ton TX à refaire ...
rn3
Ca y est c'est bon , j'ai recentré les positions de GPS ATTI MANU , les moteurs démarrent mais je n'arrive pas à régler gps , juste atti et manu ...
caluc
Message non lu par caluc »
Tu t'en sort ?
