mon matos:
f450 (complet d'origine) + naza m-lite + gps
radio futaba t8fg
recepteur frsky branché en sbus sur l'imu
les moteurs tournent dans le sens preconisé avec les petites helices (il vole)
mon imu est au centre de l'appareil avec les fil moteur vers l'avant, le gps est a l'arriere du quad avec le fil dirigé vers l'avant et le cable gps connécté a l'arriere de l'imu
voila
lorsque j'allume mon 450 en mode gps (la diode verte s'allume avec un flash par seconde environ) , posé au sol, lors du demarrage, celui ci est instable et part sur la droite.....je suis obligé de compenser un max....donc je le pose, je debranche la batterie, puis je la rebranche et la plus de probleme, le 450 decolle a plat et reste bien stable y compris avec du vent......cela me fait le coup a chaque fois......une soliution ? peut etre un re calibrage de l'imu......
autre question, j'ai programmé le mode failsafe sur ma radio et lorsque je l'utilise et que le drone est au sol, et que je remet le bouton sur le mode attitude je ne peux pas redemarrer le quad.....je suis obligé de debrancher et rebrancher la batterie et la je peux redemarrer les moteurs.....est ce normal ?
merci a tous pour votre aide
