Affectation des interrupteurs
Francky971
Message non lu par Francky971 »
Bonjour à tous.
Voilà, jusque là j'utilisais mon Naza en ayant programmé un inter 3 positions et un potar.
L'inter 3 positions permet de gérer gps/atti/failsafe et le potar permet de régler les gains en live.
Maintenant que mes gains sont bons (enfin je crois), je souhaite modifier cela.
Que pensez-vous de programmer les inters ainsi:
3 positions : off/home lock/course lock
2 positions : gps/atti (ou gps/failsafe)
potar : rien
L'idée c'est de conserver la possibilité de faire un rth (pourquoi pas en utilisant simplement le home lock ce qui évite d'enclencher toute la machinerie comme le dit notre ami du tuto) tout en pouvant choisir le course lock, le mode gps et accessoirement le mode atti (quoique c'est bien de le garder en cas de problème avec le gps, non?)
Je précise que j'ai une dx7s mais que je ne maitrise pas les mixages (je m'en occuperai plus, pas tout à la fois) avec un récepteur 6 voies (plus de monnaie pour un autre...).
Merci pour vos lumières !
Semperfi
Re: Affectation des interrupteurs
Message non lu par Semperfi »
La question serait surtout de savoir, utilises-tu tout ces modes ?
Course Lock ? Home lock ? Atti ? etc...
Et en fonction de ce que tu utilises ou pas, faire une sélection pour pas t'embrouiller ?
TBS Pro - NAZA-M V2 + iOSD Mini - GoPro Hero 3 Black Edition
Turnigy 9x (er9x) + EzUHF - Lawmate 2.4 + FatShark Dominator
Guillaume22
Une seule ramrque, il faut absolument que tu ai le mode atti car il est inconscient de voler en mode gps continuelement et surtout quand il y a des orage magnétique.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Semperfi
Guillaume22 a écrit :Une seule ramrque, il faut absolument que tu ai le mode atti car il est inconscient de voler en mode gps continuelement et surtout quand il y a des orage magnétique.
Et tellement plus agréable ::d ::d
paps
Message non lu par paps »
Quelles sont les concequences de voler en mode pgs ? 8|
Mini cp
Funman
Solopro 228
Hbsan x4
Dji f450
Devo 7E
Futaba T6 Align
Phoenix rc
Anthemius
Message non lu par Anthemius »
bonsoir
j'aimerais aussi connaitre les consequences a voler en gps .. :)
merci de vos lumieres..
Anthemius
ncx94
Message non lu par ncx94 »
Voler en mode GPS lors d'un orage magnétique c'est dire a ton multi fait ce que tu veux je m'en balance ;)
En fait il peut partir n'importe ou ^^
Nico
sylcor
Message non lu par sylcor »
sur ma dx8 j'ai sur le trois positions de droite l'activation zero, course lock et home lock.
Sur le trois positions de gauche j'ai Zero, ATI, GPS
sur le trois positions de gauche gauche c'est l'inter securité, Zero, failsafe, failsafe. Cet inter est configurer prioritaire, le failsafe est enclanché quelque soit les autres positions de l'ensemble des commandes
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
LeRentier78
Message non lu par LeRentier78 »
Sur ma Futaba 7C, j'ai l'inter 3 positions, j'ai 0/ATTI/GPS et sur le potard à Fond à gauche: Normal/Au milieu:Course lock/A fond à droite: Home lock.
Ce n'est pas l'idéal mais je n'ai pas d'autre solution n'ayant qu'un seul inter 3 position et je suis bloqué si je veux mettre une caméra et pouvoir régler le tilt
Anthemius
merci ncx94 :)
Message non lu par cubensia »
C'est surtout que sur ta futaba tu a un failsafe uniquement sur le throttle et que j'ai du te faire un mixage avec un mode helico et une courbe de gaz/ pas , la seule solution pour que tu ai un failsafe actif et les trois positions.
Après il reste plus grand chose de libre :)
