Config Naza V2 + S-BUS + Inter/Potard + Switch Video
abdrx
Message non lu par abdrx »
Bonjour a tous,
je dispose d'un naza V2, d'un recepteur S-BUS R6303SB , d'une nacelle TAROT 2D et d'une radio Futaba T8FG en 12ch. (ca peut aider :D )
jusqu'a maintenant, la nacelle fonctionnait en mode autonome, pas de soucis.
puis, voulant gerer le TILT de la nacelle via le potard LD de la T8FG, j'ai entrepris de :
- virer la gestion du gain sur le X1 qui etait relié a ce potard LD pour le passer en INH
- relier la nacelle au Naza sur le port X1
- je n'ai pas mise en marche la gestion de la GIMBALL dans le soft Naza
- modifier la carte TAROT pour la passer en Stick Position Mode.
une fois tout ca fait, contact-Dynamo et ... rien ... le Potard LD est configuré sur la radio sur le CH5 (en fait, meme channel que pour gerer le gain, je n'ai rien touché).
la seule solution trouvée a été de brancher le TILT directement sur le port2 du recepteur S-BUS et faire une manip de la documentation pour affecter le PORT2 => CH7 de la radio et la, ca fonctionne, le potard LD gere tres bien le tilt.
Donc ma PREMIERE question est :
- peut on avec le naza + recepteur SBUS gerer des voies (auxiliaires ?) genre potard ou interrupteur et si oui, comment faire ....
ma deuxieme question est :
je viens d'acheter un switch video pour basculer de la GOPRO a la cam FPV. Le basculement du switch se fait sur un inter 3 positions (car il gere 3 entrées video).
sauf que je me retrouve avec la meme problematique que l'histoire du TILT :
est ce que via le S-BUS - Naza je peux gerer un inter ? et si oui comment faire ...
sinon, je vais devoir passer par le dernier port de libre, le PORT1 de mon recepteur et la, ca va etre tendu car il ne peut accepter que le CH1 ou le CH2 :
Bref, j'ai pas compris comment gerer des voies a partir d'un S-BUS vers le Naza ... :D
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !! :)
