Avant de passer à la pratique, et comme je n'ai pas compris encore le branchement sur le schéma, à partir du module "IOSD" quel fil doit être connecté au module du "Zenmuse H3 2D" ?
Est-ce le même branchement que sur le module du "Zenmuse 15" ?
Merci.
Jean87
Branchement IOSD Mark II -> zenmuse H3 2D
- AlexTotor88
Re: Branchement IOSD Mark II -> zenmuse H3 2D
Voici un schéma qui va peut-être vous aider
L'Iosd se connecte en can-bus directement sur le GCU de la Zenmuse
À bientôt et bons vols
Alextotor88
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
Jean87
Merci AlexTotor88, et mes excuses pour cette réponse tardive.
Donc, si j'ai bien compris, je branche l'"IOSD" à la "Zenmuse", et au "PMU" avec les connecteurs fournis.
J'ai du mal à comprendre la logique des connexions, d'où deux questions :
1 - L'émetteur vidéo reste t'il connecté au "GCU" ou faut-il le brancher à l'"IOSD" avec le jack ?
2 - la connexion de la "Zenmuse" au "GCU" reste en place ou passe sur l'"IOSD" ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jean87
Cordialement.
Jean87
- AlexTotor88
Les branchement, ça donne:
Nacelle Zenmuse se branche sur le GCU, le GCU se branche sur l'iosd, l'iosd se branche sur le PMU
en gros il faut suivre à la lettre le schéma d'en haut
J'espère être assez clair
L'émetteur vidéo se connecte à l'iosd sur le port en haut à droite
À bientôt
Alextotor88
À bientôt
Alextotor88
