Est ce que certains d'entre vous ont une config identique : naza, esc dji et moteurs NTM 28-26a 1200kV ?
Pour info c'est ceux là : NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
J'ai lu que les ESC flashés SimonK marchaient mal avec ces moteurs, et je rencontre le même problème avec les ESC DJI, je voudrai savoir si d'autres ont rencontrés le même problème !
Quand j'arme je n'ai pas les 4 moteurs qui démarrent, au mieux 3, mais de manière générale juste 2, les autres "broutent". Si je les aide à la main ça démarre et ça ne semble pas poser de problème par la suite.
Le problème semble le même qu'avec les moteurs galettes (nb de pôles non compatibles).
Tout retour est bienvenue.
Merci.
Problème ESC DJI / NAZA / Moteurs NTM 2826A 1200kV
olivier30900
- greek 13
Re: Problème ESC DJI / NAZA / Moteurs NTM 2826A 1200kV
Probléme de Timing , quand cela "broute en bas" il faut de "l'avance" .
Si tu veux je te fais passer un ESC flashé Simonk avec un frimware avec plus d'avance que la normale pour faire un essais ?
Flasheur Compulsif !!!!
Toujours débutant ....
olivier30900
Bah oui je veux bien
J'ai regardé si les plush que j'avais était en Atméga mais non c'est déjà des Silab.
Je vais remettre les sunny pour l'instant, mais je voudrai trouver une soluce, ces NTM semblent top sur la machine où ils sont montés !
MP
MP
olivier30900
Re,
Pour confirmation, ça marche impec avec le Sunny 2212.
- AirFullHD
bonjour olivier.
après 1 an (vu la date du dernier post)....as tu des problèmes avec cette config de moteur?
j'en ai 4 sur un quadri et l'un de s’arrête quand je fais une accélération/décélération/accélération franche et rapide.
olivier30900
Non j'ai du passer avec des ESC autre que les DJI, du multistar, du simonK et de l'Afro !
