DJI NAZA et F330 pour le FPV !
olivier30900
Pour l'instant, c'est juste une impression papier de la frame 450 ramenée à l'échelle du 330
- damdam76
Re: DJI NAZA et F330 pour le FPV !
Ah oui ok effectivement. J'avais pas bien vu depuis mon tel... Il a l'air chouette ce chassis tbs !
olivier30900
Yop,
Petit essai de positionnement du 330 en spider pour voir si ça passe au niveau des hélices, et au niveau de la gopro si on voit encore les hélices dans le champ de vision en 1080 Médium.
Il y a juste la place d'un poil de cul de vieille entre les hélices
Si la gopro est désaxée pour avoir la lentille au milieu, on ne voit rien
- Christophe
A ce moment la, ne serait il pas judicieux de desaxer "un poil de cul de vieille" de moins les bras avant, voir un demi poil, et ajuster en fonction ta frame?
olivier30900
Ça dépends de l'épaisseur du poil en faitChristophe a écrit :A ce moment la, ne serait il pas judicieux de desaxer "un poil de cul de vieille" de moins les bras avant, voir un demi poil, et ajuster en fonction ta frame?
J'hésite à faire la modif, je vais recevoir le Disco, ça va faire un peu double usage, mais surtout la gopro sera plus exposée en cas de crash et vu mon usage avec le 330, je ne pense pas que ce soit judicieux ...
- Christophe
- MattRSi
je ne suis pas à la page !!! c'est quoi ce tbs disco ? un dessous et dessus de frame de f330 ?
allez je vais jetter un oeil sur google
olivier30900
Nop, c'est pour 450
- green
Dit moi olivier, je suppose qu'en fpv tu voles en atti ?
Quelle est ta valeur en vertical stp ?
Merci.
Merci.
olivier30900
Oui presque tout le temps en ATTI !
Mes gains : 120 120 150 150 110 110
olivier30900
Hello la troupe,
Un petit vol FPV hier :
- MattRSi
- green
T'as pas été tenté de passer entre le pattes de la mygale ?
Venant de toi ça m'étonne
Via tapatalk
Via tapatalk
olivier30900
Dans les pattes non, mais ailleurs si
C'est les fortes rafales de vent qui m'ont retenu, par moment je me faisais bien trop secouer pour tenter des passages étroits. Une prochaine fois
fdl cendre
Superbe vidéo et l'endroit a l'air vraiment marrant
Sinon tu n'as aucune perte de signal en 5.8ghz malgré les obstacles ?
olivier30900
Nop, toujours une image relativement belle, jamais de perte totale ou suffisamment importante pour empêcher le vol !
olivier30900
Petite vidéo d'il y a 2 jours, rien de bien extraordinaire :
Sur les images de ce soir, ce sera plus intéressant
olivier30900
La nature est surprenante
(Tapatalk)
(Tapatalk)
olivier30900
La vidéo de ce soir
- green
Waou! Impressionnant les accel en vertical. Ça doit être kiffant aux manettes. Et le tonaux extra. C'est quoi ta carte déjà pour pour faire des trucs pareil ? Naza ?
Via tapatalk
Via tapatalk
olivier30900
Euh oui comme d'hab
- green
Et t'arrives à faire un tonneau et des plongées verticales comme ça ?!
Moi quand j'ai essayé le looping il arrête la rotation passé 100degrès ou Max 170degrès et du coup c'est direct par terre.
Via tapatalk
Via tapatalk
olivier30900
Oui tout à fait !
Je suis en manu mais ça passe.
- green
olivier30900
Yop,
La petite dernière, vols de dimanche soir dans une pinède :
