Transformer un Naza lite en Naza V2 c'est possible
- foxxy
Re: Transformer un Naza lite en Naza V2 c'est possible
Dans ta procédure il ne faut pas débrancher entre 3° et 5°
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
- F1FNW
Je récapitule:
Je branche accu et USB, le Naza est reconnu.
Je lance le Upgrad, j'obtiens "Service Actived"
Je débranche RIEN, je lance Naza assistant lite upgrad apparaît et toujours en 1.0
Je fait la MAJ, tout est OK, je débranche... je re branche et toujours 1.00
- Tom-X3
Essaye avec un autre PC.
Moi je viens de faire la mise à jour, tout fonctionne bien :-)
Attention, faites bien la calibration avancée et vérifiez les mode ATTI/GPS/MANU avec l'assistant avant de faire le premier vol.
PS : Plutôt que de retirer les hélices je recouvre le quadcopter par un drap / serviette / t-shirt je pense que ça bloquerait les hélices en cas de démarrage intempestif...
- F1FNW
J'ai un autre PC sous XP, mais impossible de lancer le fichier Upgrad,... bizzare!
Sur le Tower, j'ai Win7, les bons drivers, je peux ugrader mon Naza V1, je peux modifier mon Naza Lite, donc tout doit être OK.
Peut-être mon LITE est trop vieux mon Hardward ID porte le n° 1000516051!
- Hitbow
a qd le hack pour passer de la version Lite à la version A2 ....
Excellente trouvaille!
- steve parter
Merci Foxxy pour cette info !
je vais lâcher quelque temps mes KK 2.1 pour me lancer dans la programmation du Naza !
il ne me reste plus qu'à trouver sur quel Quad l'installer !
J'ai moi aussi remercié l'auteur de cette manip
RC Turnigy 9XR
Reptile V2, 2826 ntm 1350kv, turnigy plush 30amp, kk2.1 v1.9, lipo 3S 4000
DJI 450, Dualsky XM 2834, OPTO Turnigy Multistar 30A, SBEC Turnigy 5A, HC kk2.1 v1.6, lipo 3S 2200
Mon site photos: Steve Parter
- Maverick83
Là je galère
j'ai le message "this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way" et impossible de trouver la solution
Si une âme charitable peut m'expliquer en sachant que je suis sous win7 et que je n'ai pas skype.
Bon réveillon à tous
ZMR 250 FPV
- steve parter
as-tu re-téléchargé et ré-installer le fichier ?
c"est quelle version de Seven (32 ou 64 bits) ?
lances-tu bien le fichier en tant qu'administrateur ?
si oui et que cela ne fonctonne toujours pas, essaies ceci :
Lancer une vérification du système par SFC /SCANNOW
• menu Démarrer
• Tous les programmes
• Accessoires
• cliquer droite sur Invite de commandes
• sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur
• entrer SFC /SCANNOW et valider
• noter le message en fin de vérification (durée d'environ 15 min)
• menu Démarrer
• Accessoires
RC Turnigy 9XR
- Maverick83
Merci pour ta réponse ;steve parter a écrit :as-tu re-téléchargé et ré-installer le fichier ?
Fichier plusieurs fois supprimé et réinstallé avec reboot à chaque fois ; Version Seven 32 ; lancé en mode admin à chaque fois
Toujours le même message : Microsoft Visual C++ Runtime Library this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way
Le résultat est "Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité"steve parter a écrit : si oui et que cela ne fonctonne toujours pas, essaies ceci :
• menu Démarrer
• Accessoires
ZMR 250 FPV
- BlackBear
j'ai découvert ce post hier soir. J'ai basculé mon Naza Lite sur la V2 sans aucun problème... J'ai refait toutes les calibrations, je teste cette après-midi...
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
Il faut que tu installe Microsoft Visual C++ Runtime Library, ici: http://www.microsoft.com/fr-fr/download ... x?id=30679" onclick="window.open(this.href);return false;
- pierrot
flash fais en moins de 5minutes j ai recalibre avancer premier vol test cet aprem, merci a celui qui s'est tourner les méninge pour nous sortir ce soft
- Maverick83
J'ai pris le PC de ma Fille pour le fichier : quand je veux "upgrader" sur son pc > message d'erreur de Naza Lite : pas de connections
Donc je recommence sur le mien et là, j'ai le même problème que F1FNW
F1FNW a écrit :Je récapitule:
Rien ne passeDehas a écrit :Il faut que tu installe Microsoft Visual C++ Runtime Library, ici: http://www.microsoft.com/fr-fr/download" onclick="window.open(this.href);return false; ... x?id=30679
ZMR 250 FPV
- steve parter
il faut que tu fasses la manip sous l'assistant Naza-m Lite, ensuite tu débranches ta Lipo puis tu lances Naza-M V2 et u rebranches ta lipo pour que la manip soit reconnue.
RC Turnigy 9XR
- BlackBear
Testé. Ca marche nickel.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- pierrot
tester fonctionne parfaitement le seul petit bemol qui n'est pas tres genant c'est que le manche des gaz a changer et vu que je n'est pas le petit ressort de rappel sur mon manche comme sur une commande dji phantom par exemple c'est un poil genant je voulais savoir d'ailleur si c'etait possible de remettre la commande des gaz comme avant merci cdlt
- Tom-X3
Qu'est ce qui change dans le manche des gaz ? Je n'ai rien remarqué ... En dehors du fait que les gaz n'augmentent que si tu dépasses 50% pour un décollage automatique.
- pierrot
je vais bien prendre le coup mais bon je m'etais habitue
@Tom c'est normal en V2 c'est le décollage assisté, une fois en l'air, tout répond normalement.
- Maverick83
Merci. Je teste demain matinsteve parter a écrit :il faut que tu fasses la manip sous l'assistant Naza-m Lite, ensuite tu débranches ta Lipo puis tu lances Naza-M V2 et u rebranches ta lipo pour que la manip soit reconnue.
ZMR 250 FPV
- Maverick83
Bon après un essai avec un 3ème Pc, ça fonctionneMaverick83 a écrit :Merci. Je teste demain matinsteve parter a écrit :il faut que tu fasses la manip sous l'assistant Naza-m Lite, ensuite tu débranches ta Lipo puis tu lances Naza-M V2 et u rebranches ta lipo pour que la manip soit reconnue.
Plus qu'à finir l'assemblage et aller voler
ZMR 250 FPV
- roudoudou
est ce que ca vaut le coup de le faire sur un V1 sachant que je l'utilise sans GPS ?
artdeschoix
Bonjour .
@+René
Si tu as un NAZA V1 , tu n'as qu'à le paramétrer avec l'assistant 2.20 qui est en service depuis plusieurs mois et tu seras en version "V2".roudoudou a écrit :est ce que ca vaut le coup de le faire sur un V1 sachant que je l'utilise sans GPS ?
@+René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- Malik77
Bon, je viens de vider 3 accus, sacré différence, la machine est plus stable, tiens mieux les trajectoires à mon goût, par contre il faut mettre les gaz plus haut
pour décoller en mode GPS. Vais monter un PMU V2, et trouver une nacelle pour ma Mobius.
- Choubipay
Merci d l'info les gars !
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
