S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
- nslmanu
Re: S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
voici pour le RSSI : https://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/Cfg_RSSI" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand je coche RAW value : j'ai un 32 qui apparait ... j'ai donc mis 32 ensuite dans l'osd et je me susi retrouvé avec un 90%.
Je ne suis que la 2° partie ... j'ai donc un 90% affiché sur l'osd ... mais rien ne change si j'étiens ou pas la radio ...
J'ai mis "ADD 03V" dans callsign ...pour m'éviter de faire la manip de calibrage batterie ...pour le moment.
Si tu as les params pour l'affichage correct de l'horizon dans le naza je suis preneur, de mon coté j'ai aussi un Naza lite en V2 et je dois tt débrancher ( du moins GPS et Naza ) pour configurer l'osd.
- nslmanu
Pour ma part, je vais m'arreter là ... j'ai desactivé l'RSSI ... je pense qu'il faut le cable DAX RSSI.
Je voulais les coordonnées GPS, je les ai ! Avec l'enregistrement des vols, les coordonnées permettent plus facilement de retrouver l'engin en cas de soucis.
Il ne me reste plus que les données d'horizon ( j'ai encore vérifié le positionnement des cables, le setting ds le naza ... mais ça ne bouge que très très très très très peu ... et meme en changeant les maxi mini , ça ne fait rien ). Donc si quelqu'un a , super , sinon tant pis.
Voici la vidéo pour le calibrage de la tension : " onclick="window.open(this.href);return false;
- biessy
- biessy
- nslmanu
Jai utilise la version d'arduino qui est vendue sur leur site aussi.
- biessy
nslmanu tu a un racoursi pour que je commande cette clé merci
- nslmanu
Et voici : http://arduino.cc/en/Main/USBSerial" onclick="window.open(this.href);return false;
- biessy
- nslmanu
Prends en 2 pour le prix ...
- biessy
- pct06
Tu en as plein sur ebay sinon.
Voilà comment tu le branche: @nslmanu:
Bon sinon j'ai réglé mon RSSI: en RAW, j'étais entre 0 et 224 donc une fois rentré dans le configurateur, je me retrouve bien avec 0 et 98%.
C'est quoi ton cable DAX RSSI ?
Pour l'horizon, moi ca bouge bien sans que j'ai reglé quoi que ce soit. D'ailleurs, où fais tu les réglages dont tu parles ?
je monte tout cela dans un frame F450 qui traine et je verrais ce que ca donne en vol.
- nslmanu
Merci pct06 ...
- tu as bien configuré le RSSI sur le Ezuhf pour faire ça ? et branché ensuite sur l'osd ?
- Pourrais tu s'il te plait me faire une impression d'écran du programme sous windows du Naza avec la partie GIMBAL ? ( c'est là où en fait je te parlais de la config
Merci encore à toi
Merci encore à toi
- pct06
Pas eut le temps d'avancer ce WE.
Je suis en OpenLRS, pas en Ezuhf.
Voici une copie d'écran : c'est ce que tu voulais ?
- nslmanu
Coucou,
merci pourle screenshot .. je vais réessayer car j'avais mis ça au début de mes tests sans avoir le bon résultat : en fait , lorsque je branche rien : j'ai les barres à environ 45°, lorsque je les branche elles sont à plat mais elles ne bougent pas lorsque j'incline l'ensemble gps/naza .....
bref je vais tenter, peut etre qu'il est défectueux ...
Pour l'uhf, du coup je vais tester avec mon Dax ... que voici : http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=3029" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est un convertisseur de signal analogique pour l'EzUhf
to be continued ...
to be continued ...
- nslmanu
Bon j'ai testé les 4 modes du RSSI DAX : rien à faire ainsi qu'avec le cable normal.
http://www.sis-labs.com/MANUALS/SISLABS_RSSI_DAX.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'arrive pas à voir les changements en cas de coupure ou allumage de la radio. Donc je laisse tomber avec le Ezuhf et le RSSI.
Sinon merci pour le screenshot : en fait, j'avais zappé les gains .... et maintenant c'est ok.
Voici mon OSD final ... de toutes manières en UHF, la portée va au delà des capaticités du multi donc RSSI : pas forcément vital.
- sixbras
Pour ma part je voulais un truc "plug and play" pour mon NAZa Lite modifié V2.
J'ai commandé un N1-OSD, il a priori dans l'écran le nombre de satellite, la boussole, l'indicateur de direction, la position GPS et le voltage.
C'est juste ce qu'il me faut.
En revanche il n'est pas configurable, pas upgradable, bref faut le prendre comme il vient. Je fais un retour dés que je l'ai reçu.
- nslmanu
Seuls points faible du N1 :sixbras a écrit :Pour ma part je voulais un truc "plug and play" pour mon NAZa Lite modifié V2.
- on ne sait pas si on peut mettre plus de 3S dessus ... du 4S ou 6S ???? pas trouvé l'info
- autre langue que le chinois en OSD ?
Merci en tous cas pour ton retour ...
StefPez
Bonjour à tous.
Juste une question : quel cable doit on acheter pour brancher S-OSD au pc/mac?
Est-ce que celui-la fonctionnerait?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- sixbras
Pour le voltage max du N1-osd aucune idée, je vais voir si je trouve l'info. EN revanche poru les menus en anglais ils sont disponibles ici :
(la video direct ne fonctionne pas)
(ben si elle fonctionne avec le bon lien !!)
https://youtu.be/9ZWFrbDwJls?t=157
- nslmanu
- papy58
Je n'arrive pas à régler l'horizon artificiel pour qu'il soit horizontal. J'ai essayé de jouer avec les neutres dans l'écran du Gimbal (F1/F2) dans le logiciel de la NAZA M lite mais cela ne change rien à l'affichage sur l'écran. Comment avez vous fait pour obtenir un horizon horizontal ?
Papy58
Papy58
- delk23
bonjour a tous !! est ce que quelqu'un pourrais me dire si c'est un adaptateur ttl ou ftdi ? merci..
- korneo51
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... 4.3624&z=6
Bonjour à tous. Désolé de déterrer ce post, mais c'est inutile d'en ouvrir un autre.
Je suis en train de mettre un mini s-osd sur mon TBS disco pro et un Naza V2 + GPS.
Ca fonctionne, l'horizon est ok.
Par contre, impossible de changer l'affichage avec ArduCam, pourtant j'arrive bien à écrire et lire, du moins le soft ne m'indique pas d'erreur, mais quand je le rebranche, les infos sont toujours celle d'origine.
- korneo51
J'ai tenter de mettre un autre firmware, plus rien ne marche!
