Fixer la caméra
- kakari
Fixer la caméra
Je trouve plein de chouette petite caméra mais elles sont souvent brute de carte élecrtronique. Comment les fixe t'on ? Et surtout les habille t'on ?
Merci par avance
Merci par avance
- florentf31
- Le poulpe
Re: Fixer la caméra
pour ma part je colle un scratch sur la carte
l'autre scratch je le colle sur ma batterie, du coup la camera est ds le prolongement de la batterie.
Pas d’interférence ni de vibration et ça tient très bien!
- syrex
Re: Fixer la caméra
Sur mon zmr250 elle est sans boite plastique et est fixée directement avec des colliers rilsan dans ses quatre trous avec des Hex Spacers en nylon de chez banggood de façon à pouvoir lui donner une inclinaison
çà bouge pas. Regardez pas le coté "fils dans tous les sens"... c'est mon style
ZMR250 DYS1806 - REALACC X210 EMAX 2205 - Bixler 2 - Fpv inside -:- Polytwo en mode Tpv trankill
Turnigy T9x Opentx - Taranis X9D+ - lunettes skyzone v1
- kakari
- kakari
Re: Fixer la caméra
En volant vers 16h45 aujourd'hui, je trouve la luminosité pas terrible avec la caméra de base de mon Walkera, en plus elle pèse un ane mort. Que me conseiller vous comme bonne caméra pas trop cher et pour la fixer au chassis du Runner 250 ? avec si possible réglage de l'inclinaison comme j'ai aujourd'hui
- BerTiN25
Re: Fixer la caméra
Je sais pas si elle se fixe correctement sur un Runner, mais je suis extrêmement satisfait de la PZ0420M de chez Runcam (600 TVL).
Pour ma nouvelle machine j'ai pris sa petite soeur, la sky 2, 650 TVL, plus petite, et dans une case alu, pour le même poids. Elle a les mêmes specs, si ce n'est qu'elle est en 650 au lieu de 600 TVL, et à peine plus cher. Mais je ne l'ai pas encore testée, donc je peux pas te dire.
- vynce
- kakari
Re: Fixer la caméra
Sur la RunCam c'est quoi la prise OSD ? L'OSD ne s'implémente dans l’émetteur vidéo ?
- BerTiN25
Re: Fixer la caméra
Merci Vynce, skyplus, effectivement.
L'OSD de la cam, ce n'est pas à confondre avec l'OSD que l'on utilise pour le retour vidéo. C'est en fait un cable avec un petit joystick et/ou des boutons, et qui te permets de faire des réglages sur la cam elle-même (luminosité, contraste, sharpness, paramètres généraux etc...), tu ne branches ce cable que quand tu veux modifier ces réglages, et tu débranches après, ça ne reste pas sur la machine, contrairement à l'OSD qui est branché en permanence entre la cam et l'émetteur vidéo, et qui lui te balances en continu les infos que tu veux voir en FPV (Horizon artificiel, tension Lipo, temps de vol, etc...)
- kakari
