Tout d'abord ma ptite présentation :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=3&t=6602" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai une petite Nanowii de chez HK depuis un petit moment. J'ai déjà un peu bricolé avec en la configurant pour un avion indoor puis pour une aile volante.
Ca fait peut-être 2 mois que je ne m'en étais pas servi et entre-temps j'ai changer de PC mais aujourd'hui plus moyen de téléverser quelque chose.
C'est sans doute un problème de driver : quand je la branche via le cable USB Windaube XP me demande presque à chaque fois de lui re-indiquer le bon driver.
La carte apparaît bien dans le gestionnaire de périphérique comme Arduino Leonardo sur le port COM3.
Voici le message d'erreur, depuis la fin de la compilation :
Taille binaire du croquis*: 18*616 octets (d'un max de 28*672 octets)
Forcing reset using 1200bps open/close on port COM3
PORTS {COM1, COM3, } / {COM1, COM3, } => {}
PORTS {COM1, COM3, } / {COM1, } => {}
PORTS {COM1, } / {COM1, } => {}
processing.app.debug.RunnerException: Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset button after initiating the upload.
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBoot loader(AvrdudeUploader.java:153)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPr eferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1671)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:162 7)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:159 9)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Edi tor.java:2380)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Après ça, la carte n'apparaît plus dans le gestionnaire de périphériques!
quelqu'un aurait une idée avant que je jette cette carte et que j'utilise une troisième KK2? malheureusement un peu trop lourde pour l'indoor que je veux équiper.
J'ai oublié de préciser quelle fonctionne correctement avec multiwiiconf mais impossible même de faire un Eeprom-clear.
J'ai dû oublier quelque chose mais j'ai re-potassé les Tuto et forums et là je sèche.
