multirotor qui a des variations throttle...
Re: multirotor qui a des variations throttle...
Tu as calibré les gyro ??, je m'explique, ton multi bien horizontal, lipo branchée et radio allumée, gaz a zero, tu mets le pitch a fond en arrière et le yaw a gauche (donc manche de gauche en bas a gauche en mode 1), la carte clignote, tu attends que ça s’arrête et tu lâche les manches, les gyro sont calibrés.
Teste et dis moi.
sdeweb
Message non lu par sdeweb »
Je conseille de faire un clean eeprom, remettre les valeurs par défaut adaptées aux simonk dans le config.h, injecter le code, activer le mode calibration avec le config.h, injecter, calibrer les esc.
Enlever le mode calibration dans le config.h, injecter, etalonner baro, mag et tester en vol.
Question : côté émetteur radio aucun paramétrage "exotique" n'a été réalisé sur la voie des gaz ?
Salutations.
Seb.
Al1
Message non lu par Al1 »
Après clean eepron et calibrage des gyro la bête a l'air de ne plus avoir de variation de throttle... Ouf! :)
Je ne peux pas faire un vole test pour le moment mais dès que l'occasion se présentera, je vous tiens au courant.
Frame Colibri 450
Sunnysky v 2216-12 800kv,
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
sdeweb
Super ! Ça à l'air d'avancer .... Si le test n'est pas stable refais un calibrage des ESC en s'activant ce mode dans le config.h (hélices démontées bien sur).
Seb.
darkavenger59
Message non lu par darkavenger59 »
Petite question perso, je n'ai pas encore mis de mousse sur mon baromètre, pouvez vous dire quelle type de mousse utilisez-vous??
J'ai eu de la mousse avec la turnigy 9xr mais je pense trop dense.
Merci pour l'info
DJI F450
Sunnysky x2212 980KV
Afro Esc 30A simonk
Multiwii pro v2.0 readytoflyquad
Turnigy 9XR module FRSKY
manu34
Message non lu par manu34 »
il faut une mousse "respirante", cela ne doit pas être etanche. Il faut pouvoir souffler à travers : mousse filtrante d'aquarium par exemple. Sinon, un carré de coton démaquillant de madame marche aussi très bien.
darkavenger59
Merci pour ta réponse manu34,
Et pour fixer tu fais comment ?
DJI F450
Afro Esc 30A simonk
manu34
un morceau de blenderm ajouré au centre.et pris que sur 2 cotés (pas en croix)
darkavenger59
Merci pour l'info manu34
DJI F450
Afro Esc 30A simonk
Retourner vers « Cartes a base de Multiwii »
