Demande Aide sur Nanowii (Etienne ?)
- ziggy95
Re: Demande Aide sur Nanowii (Etienne ?)
J'ai commandé d'autres moteurs pour pouvoir faire de l'acro.
http://www.myrcmart.com/zmr-1804-240...se-p-6281.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, ils vont être parfait en 3s, 10a
Je pense que je vais me fabriquer une 2eme ecks carbone afin de pouvoir comparer la 1ere en multiwii, 2s, 10A et la 2eme en cc3d, 3s , 10A avec les moteurs ci dessus.
- ziggy95
Hier, j'ai regardé un peu ma machine.
J'ai enleve les réglages de filtre MPU6050
J'ai laissé le I2C a 400 Mhz
Ensuite j'ai lancé multiwiiConf et j'ai calibrer le Magneto et l'ACC
Puis j'ai lancé MultiwiiGui et j'ai constaté que les PID fournis sur le forum Rcgroups ecks correspondent aux valeurs par defaut. J'ai modifié des trucs concernant roll/pitch /yaw
Une fois dehors, mon ecks volait mais le yaw était trop rapide et les roll/pitch trop lent.
Comme j'avais un doute sur les valeurs que j'avais modifiées dans MultiwiiGui, j'ai cliqué sur un truc du genre Restore defaults puis j'ai remis des valeurs en réfléchissant un peu. A mon essai suivant, l'ecks est parti direct sur le coté au ras du sol d'OU MA QUESTION :
Dans multiwiiGui, est ce que le fait de cliquer sur Restore defaults m'oblige à recalibrer l'aCC/Magneto ?
Car j'ai l'impression que ca vient de la.
J'ai fais tout ca de nuit alors c'était galere.
des photos un peu plus tard ...
- willoo78
Oui il fait tout recalibrer !
Envoyé depuis l'antenne réseau la plus proche !
- opossome64
Yop !
Je plussois , reset default restaure TOUT par défaut , PID , MAG ACC , affectation AUX , rate , expo ....
Pour test soucis de sensibilité , il faut jouer avec les rate yaw/roll et yaw et RC , juste aprés la ligne PID , vazy petit a petit , 0.5 par 0.5 genre , j'ai 0.20 sur le yaw en FPV , pour calmer le picth/roll , baisse le RC rate (en bas de multiwii conf) ou mets plus d'expo .... Sur un quad le yaw est toujours trop mou ^^
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- ziggy95
ah ah ah, merci, c'est bien ce que j'ai pensé quand il s'est sauvé a ras du sol.
Il faut absolument qu'elle fonctionne demain car il y a une rencontre Bagatelle mais je tiens le bon bout.
- willoo78
Tkt demain je suis la je t'aiderais ! Je serait pour 15h par contre !
- ziggy95
Demain, ca va être sympa ! Froid mais sympa.willoo78 a écrit :Tkt demain je suis la je t'aiderais ! Je serait pour 15h par contre !
Je ramene mon pc, le cable et 3000 autres choses indispensables sur le terrain ^^.
Et 6 mètres de tables car je sens que ca va beaucoup bricoler !
- baccus38
Salut a tous,
j'ai aussi acheté cette carte et impossible d'ouvrir le port de communication....
J'ai bien fais comme dans la notice mais ca marche po
je suis bien en arduino leonardo. par contre impossible d'acceder à "port série" dans l'onglet outil.
Une ame charitable? j'y connais rien la dedans....au fait je suis sous Windows 8
- opossome64
Yop !
Si pas de port com dispo , ta pas installé les pilotes du FTDI de la carte ... ou Windaube 8 a dit d'aller de faire voir ^^
Va jeter un œil dans le répertoire drivers de l'installation d'Arduino .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- baccus38
ah oui j'ai des truc dans le repertoire driver. Notemment un arduino leonardo.
J'en fais quoi? quand je double clic ca me jete.
Je dois le copier à un endroit?
- ziggy95
Je connais pas windows 8 mais en principe, quand tu branches la carte au pc, il va déclarer la multiwii leonardo dans les périphériques. Il est possible qu'il n'arrive pas à l'installé et qu'il reste en périphérique inconnu.
Dans ce cas, tu vas dans les propriétés de ce périphériques et tu vas chercher le driver dans le dossier arduino (pas dans arduino/drivers).
- baccus38
bien vu ziggy.
il ne faut pas mettre le lien juste sur driver mais bien sur arduino. Sinon ca marche pas.
merci de votre aide. Y a plus qu'a !
- flag
Salut, bon je débarque a la boure mais ça m'intéresse vue que j'ai pris la méme carte que je connai pas!! pour les ZMR ,vu sur rc group ces moteurs ne fonctionnent pas bien avec du simonK ( oui je sais c'est des multistars que tu as ) ils parlent de plush flashé avec BLHELI. Et la aussi ça m'intéresse parceque finalement je vais en avoir 4 (des ZMR ;une surprise) et se sera aussi avec des esc multistarsziggy95 a écrit :J'ai commandé d'autres moteurs pour pouvoir faire de l'acro.
D'ailleur Nabilus .........
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ck&page=25" onclick="window.open(this.href);return false;
tout en bas de la page 25
- ziggy95
J'ai commandé les ZMR.
Samedi, il n'a pas volé car j'avais pas l'aide technique
je pense que je n'ai plus qu'un problème de calibrage des esc mais comme j'ai gardé que le signal, j'avais la flemme de tout défaire. Donc on verra le week end prochain.
j'avoue que l'envie de mettre une kk2 me démange mais je vais me retenir (j'en ai 3 en stock dont 2 KK2.1)
Je jeterai un coup d'oeil sur le lien
- nabilus
flag a écrit :Salut, bon je débarque a la boure mais ça m'intéresse vue que j'ai pris la méme carte que je connai pas!! pour les ZMR ,vu sur rc group ces moteurs ne fonctionnent pas bien avec du simonK ( oui je sais c'est des multistars que tu as ) ils parlent de plush flashé avec BLHELI. Et la aussi ça m'intéresse parceque finalement je vais en avoir 4 (des ZMR ;une surprise) et se sera aussi avec des esc multistarsziggy95 a écrit :J'ai commandé d'autres moteurs pour pouvoir faire de l'acro.
D'ailleur Nabilus .........![]()
Salut !!!
Effectivement ! Les simonk et les zmr ont des soucies de Synchro ont 3s ! Moteur qui coupe aléatoirement ! Ce qui ma couté un moteur et un pack d'hélices sur des crash a répétition !!
Comme tu le dit il faut des esc silabs flashé blheli pour ne pas avoir de mauvaise surprise !!
Par contre pas de problème reporté en 2s
Je vais leurs donner une deuxième chance sur un mini quad de chez HK après avoir reçu les esc Plush 10a et me trouvée d'autres moteurs pour le mini H et Mini ECKS
- ziggy95
Bon alors ca va, j'ai encore une tripotée de multistar.
Vu que je vais m'en faire une autre en zmr+kk2+multistar+3s pour pouvoir comparer et surtout faire de l'acro qui crash
- nabilus
- ziggy95
- flag
Alors ; je vais ,peut etre bien m'en sortir ... moi aussi !!!ziggy95 a écrit :ah oui
ben je flasherai rien alors pour commencer
