Arduino pro mini+Wiimotion+nunchuk
Re: Arduino pro mini+Wiimotion+nunchuk
C'est pareil.
N'oublie pas de relever les réglages et de les transférer sur le nouveau modèle.
iblda
Message non lu par iblda »
là je cherche comment inverser le giro du yaw..
edit: c'est bon suffit de modifier sur GUI
par contre 1° vol= helice arriere KO :hehe:
decolle avec un peu de difficulté, une fois en l'air est plutot stable, mais dès que j'agit sur les manches, il reagit tres mal..je regarde si les reglages sur GUI peuvent changer quelque chose..
d'après vous ces reglages sur GUI vous paraissent bon? (je n'est rien changer par rapport aux valeur d'origine de la version 2.3)
Quelques remarques:
je suis aussi obligé de mettre le E.POINT du yaw à fond (120) pour avoir une action du manche, mais insuffisante car l'angle du servo pendant le vol n'est pas suffisant pour le faire tourner assez vite car les helices tournent toutes dans le meme sens.
je suis egalement obligé de mettre encore le yaw en reverse sur ma radio pour tourner dans le bon sens, ducoup j'arme la carte en penchant le manche à gauche.
j'ai l'impression que l'action des manches se fait en decallage sur la carte..
sinon il decolle, c'est dejà pas mal pour une 1° .
chassis f 450
carte tarot ZYX-M GPS +ZYX OSD
ESC simonk 25A
moteur 2212 920kv +1045 carbon
nacelle tarot t2-2d + Camera Firefly 6S 4K
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Ou as tu trouvé dans le gui l'inversion du servo ??
iblda
l'inversion du servo se fait sur le menu servo du gui, mais je pense qu'il faut que la config possede au moins un servo, le tricopter c'est le cas.
comme sur la capture en haut à coté de MULTIWII.COM
on clic sur servo, on obtient ça:
on clic sur servo on obtient ça:
et le petit carré blanc ou gris correspond à l'inversion du servo:
par contre celà inverse aussi le sens de la commande radio :( , d'où le besoin de mettre ma voie 4 en reverse pour tourner dans le bon sens, et biensur c'est la raison pour laquelle j'ai l'armement de la carte Yaw à gauche.
j'ai essayer la ligne sur CONFIG H, mais ça ne change rien.
tu remarquera aussi que les plages mini-maxi sont deja au mini-maxi et pourtant j'ai pas assez d'angle sur mon servo pour tourner,
pourtant sur GUI j'ai bien la radio qui est au maxi mais pas le servo comme sur la capture:
ce qui me chiffone c'est encore une fois le sens des moteur identiques sur le tri de cette config.
sur KK et KK2 les 2 moteurs avant etaient en horaire et anti-horaire.
/* NEW: not used anymore for servo coptertypes <== NEEDS FIXING - MOVE TO WIKI */
//#define YAW_DIRECTION 1
#define YAW_DIRECTION -1 // if you want to reverse the yaw correction direction
Modifié en dernier par iblda le ven. 24 janv. 2014 14:49, modifié 1 fois.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Ton problème, c'est le sens du servo ou le sens de correction ??
iblda
j'ai pas de probleme de sens de correction ni de du servo, enfin je n'ai plus.
juste l'armement de la carte qui se fait à gauche et pas à droite. mais ça ne me derange pas.
en fait je viens de trouver que l'angle de travail du servo ainsi que la correction, se regle sur la ligne YAW -P , je l'ai monté à 8 pour avoir un angle plus important.je ne sais pas à quoi ça correspond sur la kk2 par exemple.
là je vais remplacer le ESC arriere car j'ai un comportement bizarre du moteur arriere, il fait des montées/descente de regime alors que les gaz ne bougent pas et le tri est au sol...
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
dans quoi je me suis lancé !
j'avais pas pensé que les reglage se faisaient sur PC.. quelle horeur.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Ta radio ou le multiwii ??
iblda
la carte controle
chaque fois que je dois essayer avec un reglage different faut que je la connecte au pc.
j'ai vu qu'il y en a qui font ça par bluetooth et smartphone. mais j'ai pas ce qu'il faut.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
X( je sent que le coups de masse sur tout ça ne va pas tarder X(
maintenant il ne decolle pas, gaz à fond et pas de decollage, la vitesse en fait ne suffit pas .
et il continue par contre à faire des petits sauts.
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
iblda
bon voila, c'est fini, j'ai pas reussi à me controler. -=-
2 recepteurs turnigy hs à cause de cette M.. X(
le coups de masse m'a fait du bien... :hehe:
soulagé.
me reste plus qu'à recommander un RX.
sujet CLOS.
merci à ceux qui ont tenté de m'aider..
j'ai des photos du massacre, mais je me suis dit , il y a peut-etre des personnes sensible... :mdr3:
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Papym
Message non lu par Papym »
;D prends un nano wii ou un copie a base atmel328 ou encore une cirus lite v1 ça coûte rien et ça fonctionne bien.
Et si si on veut les photos ;o)
A++
Papym
iblda
non je crois que je vais prendre une KK v5.5 pour mon trico qui est très simple à installer et regler.(n'a pas de accelero)
j'ai deja la kk2 sur le quad dont je suis très contant
la multiwwi c'etait juste pour essayer,curiosité de ma part, mais c'est pas pour moi, pas au niveau du montage ni programmation, mais aux niveau des reglages qui se font à la base (PC dans mon cas) trop compliqué.
et tout ce qui dit "wii" se regle sur PC, non?
car j'avais vu la "MultiWii-SE-V3_0-Flight-Control-Board-Standard-Edition" à moins de 15€ free shipping
le prix me semble correct pour une carte controle avec gyro, accelero, baro,et boussole.
mais si chaque fois que je veux regler quelque chose je dois avoir le PC à coté, c'est pas possible.
j'ai pas de smartphone android pour regler par bluetooth.
j'abandonne la WII, sauf celle qui est dans mon salon :)
bon pour les photos, je tiens à prevenir que le contenu peux choquer les personnes sensibles!
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
Papym
Mais c est horrible, insoutenable, quelle horreur, j'en peu plus hhhaaaaaaaa ;o)
Mais c est vrai sur le coup cela a du faire un bien fou.
Les KK sont pas mal, moi je suis multiwii. J'aime assez le côté bidouillé de ce système de vol.
A++
Papym
iblda
j'avais averti!
pour la bidouille, j'aime ça aussi, depanner assembler electronique electrique mecanique et programmation
et dans mon metier il y en a aussi, donc aucune difficulté pour moi d'assembler, souder, programmer, mesurer etc.
par contre les reglages sur GUI m'ont vite soulé.
et si ça marche pas mes nerfs ont des limites, et quand le marteau me fait de l'oeil, je craque...
c'est dailleurs pour ça que je ne vais jamais en clientele avec un marteau.. :mdr3:
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
