Une presentation rapide du petit dernier tant qu'il est encore un un morceau :-)
Le cahier des charge:
- Taille Mini (hélices en 5")
- Solide (projet de FPV low-riding)
- Pliable (à quoi ca sert qu'il soit mini sinon?)
- Séparation des sections clean/dirty (facon QAV400 et autres similaires...)
- Pas de pieces custom (pas les machines à dispo, et réparation plus simple)
- Naze 32
- ZMR 250 Quad: On jettera le controleur de vol t les plaques centrales, mais tout le reste sera réutilisé
- 2x Hélices "carbone 5x3"
- Plaque de distribution
- Spacer hexa nylon 12mm, en complement des 10mm inclus dans le zmr 250, ils viendront se palcer entre les deux plaque de la partie "dirty" du chassis
- Spacer nylon 30mm pour la partie superieure du chassis (hauteur a choisir selon vos besoins)
- 4x Plaque inferieure de HK-550 pour la frame centrale
- Lot de Vis amortisseur M3
L'assemblage est relativement basique:
- On assemble les bras du ZMR250 en integrant l'esc dans le bras et en remplacant la visserie nylon par celle en alu (et plus plates aussi) fournie avec les plaques du HK-550. Un peu de soudure à prévoir ici pour garder les choses propres
- On fixe les bras a la premiere plaque de 550 en utilisant un des 3 percages existants. En choisissant un percage décentré, et en ne serrant pas complemenet les autres vis, on peut obtenir une butée pour le bras à 90°
- On place la plaque de distribution au centre du chassis et on soude les ESC (extensions à prévoir) et la prise lipo
- On fixe la seconde plaque du 550 par dessus tout ca pour finaliser la partie "dirty", cette plaque sera vissée aux 4 coins à l'aide des vis sur caoutchouc qui feront la jointure avec la partie superieure "clean". Il faut parfois un peu elargir les perçage afin de passer facilement les vis au travers
- On finit d'assembler la partie superieure et c'est terminé...
Voilà, une fois monté le résultat est celui-ci:
Et avec l'electro installée (et systeme de blocage des bras trouvé)
Il reste maintenant à faire voler ça et voir comment ca se comporte, je vous ferai un petit compte rendu
