Jpay spider qui se retourne ...encore
- peaudouce
Re: Jpay spider qui se retourne ...encore
OK, merci du tuyau, je vais regarder ça de plus près. Même si j'ai commandé des esc DYS 10amp..
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Ponpont
Alors apparement c'est le looptime a caller sur une valeur precise voir avec un expert pour la valeur je l'ai pas en tete ^^
Ps les afro acceptent du 1kHz
- TiTidom
Re: Re : Jpay spider qui se retourne ...encore
salut peaudouce
sur des esc acceptant le 400hz le looptime correpondant est 2500, à modifier dans le cli en tapant la commande looptime=2500 et en faisant un "save" ensuite pour sauvegarder la valeur.
ensuite je verifierai moteur par moteur a quelle valeur ils demarrent, pour faire ca tu vas dans l'onglet moteur, tu coches la case check (en ayant enlevé les helices avant bien sur
) et ensuite pour chaque moteur tu montes le curseur du moteur et tu notes la valeur pour chaque moteur a laquelle ils commencent a toutner correctement. une fois terminé, tu checkes que la valeur minthrottle est bien superieure a toutes les valeurs relevées. si c'est pas le cas, tu prend la valeur la plus haute que tu as relevé, tu ajoutes un peu, genre 20 et tu rentres cette valeur dans la valeur minthrottle.
de cette maniere tu seras sur que la valeur min que tu envoies est superieure a la valeur qui permet a tes moteurs de tourner correctement.
en esperant que ca pourra t'aider,
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- Ponpont
Le looptime a 2500 c'est pour 400Hz ici c'est 1kHz pour les afro
- peaudouce
Bien , alors les dernières nouvelles :
@ eggloo74 , j'ai testé comme tu l'indiques , rien . Pas de dysfonctionnement .
@TiTidom , salut
, on ne va jamais arriver à se recroiser ! J'ai vérifié suivant ta méthode , RAS aussi , les moteurs démarrent tous à 1062 , le minithrottle est à 1100 , donc je pense que c'est bon .
@Ponpont , pour le looptime , si c'est du 1khz , je dois rentrer quelle valeur du coup ?
Je rentre la bonne valeur en looptime , si c'est toujours la meme galère , je monte les esc DYS qui sont arrivés , merci à tous .
@TiTidom , salut
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- cubensia
J'ai trois machines en afro 4s et le looptime est très bien a 2500 . En dessous ça sert a rien
Tu n'a pas pensé qu'un esc pouvait être HS ?
- peaudouce
Tellement pensé que je monte demain les esc DYS. J'ai tenté hier encore une dernière fois après avoir tout revu, calibré etc.. 3 mns après il était par terre. En espérant que les nouveaux esc tiendront la route..
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Papi78
Tu l'as fait? Ca te permettrait de voir rapidement qui est en cause...Papi78 a écrit :tu attaches solidement l'hexa et tu fais des essais (avec les hélices)
- peaudouce
Oui , je l'ai fait , rien vu . J'ai reçu les esc , je m'attaque au montage ..
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Papi78
Etrange que ça merdouille en vol et pas attaché... Tu l'as laissé mouliner plusieurs minute, le temps que les moteurs et ESC chauffent?
De toutes façon maintenant on saura jamais... Bon courage et fais ça bien
- peaudouce
Oui , je sais étrange . Je verrais bien avec les nouveaux esc . .. Quant à faire ça bien , j'espère bien que la soudure soit pas trop mon fort ! des nouvelles dès que c'est branché )
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- peaudouce
La suite du jpay :
Après montage des nouveaux esc ( j'ai pu voir que la conception du châssis a bien été élaborée ), 7 lippos de vidées, à le malmener dans tous les sens, aucun retournement !
(je sais, j'ai écrit la même chose plus haut et la déconvenue a été à la hauteur de la chute). Mais là, j'ai comme l'impression que ça va le faire.
Merci encore pour votre aide.
J'ai 6 esc afros à vendre, ça intéresse quelqu'un ?!
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- cubensia
- Papi78
Et.....Dans Ton Cartable les Afro
Même si pour moi c'est "juste" une soudure sèche...
- Jester
j'ai refait toutes mes soudures 3x à l'époque et toujours eu le même soucis, même après remplacement par un autre afroPapi78 a écrit :
- peaudouce
Ce sont les afros 20 amp slim.
Papi, tu penses que mon problème venait d'une soudure sèche ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Papi78
Ca peut être un raison... Pas forcément la seule !
Un circuit électronique qui fonctionne bien pendant quelques minutes et se met à déconner au bout de quelques minutes, généralement quand il chauffe, laisse penser à une soudure sèche (pas forcément les fils d'entrée/sortie, n'importe quel soudure d'un des composants) ou bien à un composant électronique défaillant..
Sur un slim justement avec lequel j'avais des problèmes de désynchronisation et que j'avais noyé dans du silicone pour le rendre étanche, j'ai réussi à décoller une des leds juste en tirant sur le silicone afin de la dégager pour la voir... Les soudures sont vraiment très light
- peaudouce
Des nouvelles du spider , enfin satisfait . Encore quelques réglages à peaufiner et être un peu plus doux sur les manches , ça devrait envoyer du lourd !
Petite vidéo sans prétention : ( la mobius coupe au bout de quelques minutes , dommage , il y avait un gros carton qui prouve la solidité du chassis
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
