scotch accroche
- rn3
scotch accroche
http://fr.aliexpress.com/item/50mm-High ... 86943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai commandé ça eçu testé et approuvé , et pas cher mon fils , application à la carte de crédit , cause bulles !
nickel !!!
nickel !!!
- waldi57200
Re: scotch accroche
Question c.. : quelle en est l'utilité exact? Car pour l' accroche, il me semble qu'il faut faire un brim avant l'impression. Ou s'est pour éviter cela et donc économiser de la matière.
Merci d'avance
Merci d'avance
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- rn3
- sebm
Re: scotch accroche
J'en utilise pour le PLA et l'abs ça va bien, juste un coup d'alcool toutes les 10 impressions rien de plus
- rn3
- sebm
- florentf31
- sebm
Re: scotch accroche
Oui c'est du kapton, le plus chiant est de bien le posé sans bulle. Après bien dégraisser, à 120° ça bouge pas et ce décolle tout seul une fois-ci refroidi.
Pour le PLA (lit à 60°) c'est plus dur à décoller une fois refroidi.
Je met rien d'autre
Je met rien d'autre
- rn3
Re: scotch accroche
sans souci Florent , c'est top !
je ne fais que de l'ABS ...
j'arrive pas le PLA ...
Sinon , un coup 'alcool isopropylique , (le même que pour le nettoyage des capteurs photo) et ça repart !
Ah oui et depuis que j'ai mis des nylstops sur les vis du bed plus de réglage , enfin , nettement moins !
- bruno
Re: scotch accroche
Un copain utilise du kapton et obtiens de super résultat pour l'abs et le pla. Lui il passe un chiffon d'acétone avant chaque impression.
Je m'en suis un également en largeur de 50mm.
En plus grande largeur il semble que ce soit pas simple à appliqué sans avoir de bulle.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
- BerTiN25
Re: scotch accroche
Pour info, vous chauffez le bed a combien ?
- sebm
- bruno
Re: scotch accroche
PLA 40 chez moi
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
the dude
Re: scotch accroche
houla je chauffe bcp alors...
lit a 70°C pour la première couche puis 65 pour la suite
mais sans scotch ni colle ni nada... juste une vitre bien propre
- bruno
Re: scotch accroche
rn3
Tu dits ne pas arrivé faire du PLA. Pourquoi ? Que ce passe t-il ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Re: scotch accroche
Ben euh , il se détache quel que soit le support , la T° , et ouis , je préfere le rendu de l'ABS ...
Remarque c'est le rouleau livré avec la "Chinoise" alors il est peu etre pas terrible aussi .
Je commence à avoir pas mal de couleurs en ABS , je ne vais pas doubler en PLA non plus .
Sinon quelle est la grande différence ?
- Malik77
Re: scotch accroche
Ba moi c'est l'abs que j'arrive pas à imprimer. La buse se bouche systématiquement au bout de 5 minutes !!
- bruno
Re: scotch accroche
rn3
La différence entre PLA et ABS n'est pas bien énorme en soit: lissage possible pour l'ABS, densité différente, aspect mécanique (je suis pas convaincus) et tenue dans le temps (pas convaincus également). Je ne suis jamais tombé sur des tests démontrant une matière supérieur à l'autre.
Pour moi le PLA est plus simple.
La plus part des gens rencontrent des pb de décollement avec l'ABS et moins avec le PLA.
Moi pour le PLA :
Bed à 40 degré
Extrudeur à 210 degré
J'imprime sur du scotch de peintre tous simple. Mais j'attends un rouleau de kapton pour voir.
Je vais prochainement reprendre les test en ABS (j'avait trop vite abandonné). Mais avant je dois prendre le temps de mettre la prusa en caisse.
Moi pour le PLA :
Bed à 40 degré
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Re: scotch accroche
Rn3 est tu sur que ce n'est pas de l'ABS que tu n'arrive pas a imprimer car des fois les chinois annonce PLA et c'est de l'abs livré dans les kits.
- bruno
Re: scotch accroche
Moi mes petits chinois m'ont bien envoyé du PLA et de l'ABS.
Un morceau dans l'acétone et le verdict tombe vite.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- rn3
Re: scotch accroche
Pas assez chaud ?Malik77 a écrit :Ba moi c'est l'abs que j'arrive pas à imprimer. La buse se bouche systématiquement au bout de 5 minutes !!
- bruno
Re: scotch accroche
Malik
C'est quoi tes conditions d'impression:
Température
Sur quoi (vitre, scotch...) ?
Température
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Re: scotch accroche
Bruno
Alors sur vitre + colle bâton.
Je monte à 240 extru et 70 sur le bed. J'arrive pas à avoir mieux. Donc je change l'alim avant de re tester. Simon en pla no soucis.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
