Bonjour, voila j'ai une geeetech I3, tout les axes X,Y,Z fonctionne, mais pas moyen de faire tourner le moteur de l'extrudeuse, je l'ai mis sur un autre axe pour essayer et il fonctionne, j'ai changé le pilote A4988 de place et il fonctionne, je chauffe a 210° quand je fait des essai et rien du tout a la sortie des extrudeurs.
Y a t'il une fonction qui désactive la sortie de la carte pour l'extrudeuse?
ma carte est une GT2560 firmwaere est 'ULTIMAKER'.
Si vous avez une réponse a mon problème.
Merci bien.
Joël
moteur extrudeur ne tourne pas
- papyboynton
- roudoudou
Re: moteur extrudeur ne tourne pas
salut,
je connais pas ton imprimante. Mais je pense que tu aura plus de réponse sur le forum ULTIMAKER.
C'est pas sur que tu toruves la réposne ici ...
- Tomdu38
Le potentiomètre de ton polulu est bien tourné ?
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- papyboynton
Slt, oui je l'ai d'ailleurs mis sur un autre axe pour essayer et il fonctionne, je vais voir sur le forum des ultimaker pour voir si on sait de quoi il s'agit, ou je commanderai une nouvelle carte, mais je n'ai rien fait de spécial, je coupe la machine avant d'y bouger pour ne pas avoir un court jus.
merci quand même.
Joël.
merci quand même.
Joël.
- papyboynton
Slt Tomdu38,
ben c'était ca pas assez de courant sur le moteur, j'ai tourné le pot de 1/5 de tour et ca marche, reste plus qu'a essayer.
merci bien.
Joël.
merci bien.
Joël.
- Tomdu38
Cool
