Je viens de passer commande - Prusa I3
gdh
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par gdh »
je n'ai pas de resize, dans CURA sur la grille on voit bien que la longueur est de 60 mm
j'ai refais une impression de mon rectangle 40x60
PLA E:180° P:60°
l'aspect et très bon
mais encore une fois les dimensions ne sont pas bonnes: 40.1x52.5
hatoupix
Message non lu par hatoupix »
tu as bien réglé tes step ?
gdh a écrit :je n'ai pas de resize, dans CURA sur la grille on voit bien que la longueur est de 60 mm
PLA E:180° P:60°
gdh
le temps de chauffe du plateau est interminable: au moins 1/4 d'heure pour 70°et pour 90° n'en parlons pas
je ne pense pas que ce soit une question de puissance de l'alim, en chauffe la tension ne baisse pas, j'ai 12.1 V
est ce que de la pate thermique améliorerait le question ?
cette température n'est requise que pour l'accrochage de la 1iére couche
j'envisagerais bien une isolation du plateau par le dessous et le temps de la chauffe par le dessus (liège, feutre,...)
qu'en pensez vous ?
si certains d'entre vous pouvaient communiquer les temps de chauffe pour l'obtention d'une température donnée
ca me dirait si je suis dans la norme
gdh
si c'est une question de step cela se fait il dans le firmware ?
je ne suis pas encore sur que ce soit cela
Ceax qui a la même machine n'a pas de pb de dimensions
hatoupix
gdh a écrit :si c'est une question de step cela se fait il dans le firmware ?
oui c'est dans le firmware .. tu utilises Marlin ?
Ceax
Message non lu par Ceax »
Pour le PLA j'utilise E=190° P=50°
Pour l'ABS E=225°-235° P=90° sans le ventilateur
J'ai quelques petites différences sur les dimensions de l'ordre de 0.08 à 0.2mm suivant la matière, la vitesse d''impression et le refroidissement.
Mais je ne me suis pas encore trop occuper de régler les steps, seulement celui de l'extrudeur.
D'ailleurs j'ai du feinté en incluant le bon step dans le start-Gcode car on ne peut pas l'enregistré dans le firmware avec la commande M500.
Mes steps actuels:
X: 80
Y: 80
Z: 398.27
E: 102.9
Tu imprimes à quelle vitesse?
Ta courroie n'est pas trop (ou pas assez) tendue sur l'axe qui ne te donne pas la bonne cote?
sixbras
Message non lu par sixbras »
gdh a écrit :le temps de chauffe du plateau est interminable: au moins 1/4 d'heure pour 70°et pour 90° n'en parlons pas
Petite question, si ton lit est bien un MK2, compatible 12v et 24v, et que tu l'utilises en 12v , as tu bien reliés ensemble les pin 2 et 3 sur le négatif ?
Ceax
Sur ce kit, le plateau est déjà câblé d'origine.
Mon alim est réglé à 12.5V
Je n'est pas trop fais attention mais pour arrivé à 90° il faut bien 20min.
bruno
Message non lu par bruno »
Moi j'utilise une petite couverture faite d'un carton enrobé d'ami que je pose sur le plateau durant la chauffe.
gdh
[/attachment]
ca ne s'ameliore pas j'ai voulu faire un rond
et voila le résultat
toujours hors PC fichier transféré sur la SDcard
alors je me suis décidé a connecter mon PC sous Cura puis sous RepetierH
rien même réponse en G de P : périphérique inconnu
ça doit etre une histoire de driver
ou le trouve t'on quel est son nom pour W10
ca commence a me chagriner sérieusement, dans ma carriere de modeliste j'ai construit de toutes pièces 2 CN
une de coupe au fil chaud avec GMFCPE
une fraiseuse 2.5 D avec Cnfraise
je n'ai jamais eu autant d'enm...
bruno
gdh
Je viens d'imprimer ton cadre. Voici le résultat:
Et donc les dimension sont OK chez moi.
De plus suite à ta demande, voici mes clamps (STL et GCode dans le zip).
bruno
gdh a écrit :[/attachment]
Une question la photo c'est 2 test ou le même ?
Si c'est un seul, je ne sais pas ce que vont en dire les autres mais c'est comme ci tu sautais des pas ou des crans de courroie ... poulie qui patinent ...
Ou alors c'est vraiment ton Marlin, mais ce qui me semble bizarre c'est ce certaines partie du cercle semble Ok.
gdh
c'est bien la même impression
ce n'est pas des pertes de pas car comme le temps les pas perdus ne ce rattrapent jamais
l'imprimante a toujours suivis le même chemin
Modifié en dernier par gdh le jeu. 26 nov. 2015 19:07, modifié 1 fois.
gdh
les déplacements de l'imprimante sont très fluides
florentf31
oui on dirait des saut de courroie (qui peuvent tres bien se faire dans les deux sans)
Tu as une photo ou vidéo de ton imprimante ?
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Ceax
Ceax a écrit :Tu imprimes à quelle vitesse?
C'est exactement la question que je posais plus tôt...
Quelle épaisseur de couche?
Quelle T°?
Donne nous tous les détails, il y a peut être un ou plusieurs paramètres à revoir.
bruno
J'ai le GCode de gdh ... celui même que j'ai utilisé pour imprimer le cadre.
Le voici en attachement.
bruno
gdh,
Plus je regarde la photo de ton cercle plus je me dis que tu dois certainement (c'est mon avis) avoir un point dur sur l'axe Z. Ce point dure doit certainement engendrer un saut de la courroie de l'axe X et / ou Y. A vérifier si cet axe est bien au plan avec le plateau et qu'en monté / descente lente ce dernier ne bloque pas. Reste à vérifier aussi le serrage des poulies des différents moteur PaP.
J'ai de mon coté, du mal a croire que tu soit le seul a avoir un Marlin défectueux et / ou une carte HS. Nous sommes effectivement bon nombre ces derniers temps à avoir passer commande et j'ai jamais vus ça.
furynick
Message non lu par furynick »
Pour moi rien à voir avec le Z c'est X (ou Y) qui a sauté car, en effet les pas perdus ne se rattrapant jamais, l'impression continue mais en décalé.
Tu imprimes trop vite pour ce que la partie mécanique est capable d'encaisser. Ca peut aussi vouloir dire que tes axes ne se déplacent pas suffisamment librement et/ou que les courroies ne sont pas assez ou trop tendues.
Vérifie un nouvelle fois que toute la partie mécanique est sans défaut.
Image Bourdons.fr
gdh
bonjour
j'ai trouvé la solution et j'ai un peu honte
pour moi ce ne pouvait pas être des pertes de pas ou des sauts de crans
la buse revenant a l'origine a chaque couche
florent31 en me disant que cela pouvait se produire dans un sens et dans l'autre
Bruno m'ayant assuré que mon fichier était bon
je me suis repenché sur la question et eurêka Bruno aussi avait trouvé
la vis BTR de la poulie des X était mal serrée sur le méplat de l'axe moteur
je remercie tous ceux qui se sont penché sur mon cas
l'entraide par un forum est extrêmement précieuse
mais on aurait tendance a la paresse en se disant que les autres trouveront pour moi
ce fut mon cas
reste a régler la connexion PC, je vous promets je vais faire un effort
crashman
Localisation : La haut au fond de la vallée, presque ignoré!!!!!!
Message non lu par crashman »
HA, ben heureux pour toi que tout fonctionne, ya plus qu'a faire fondre du plassssstochee maintenant ::d
florentf31
Bonne nouvelle oui . :50:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Ceax
Et bien voilà!!!
Bon courage pour la suite...
sixbras
Ouf, ça se termine bien. La mienne devrait arriver la semaine prochaine, je vais bien vérifier le serrage des vis sur les axes, et utiliser du frein-filet. :ange:
furynick
D'une manière générale je pense qu'il faut prendre bien soin dé vérifier tous les assemblages mécaniques et toutes les connexions électriques.
Toutes les vis doivent être serrées, éventuellement bloquées au frein-filet et tous les connecteurs correctement enfichés avec idéalement un test de continuité pour vérifier qu'il n'y a pas de souci avec les câbles (j'ai eu des fils rompus dans les gaines et des moteurs livrés avec des câbles pincés et partiellement dénudés).
Image Bourdons.fr
