Mon imprimante 3D -> Prusa I3
- florentf31
Re: Mon imprimante 3D -> Prusa I3
/!\ ATTENTION /!\ Process dangereux, risque de feu et vapeur toxique (a ne surtout pas faire dans le salon.
Pour les clamps ci dessus pas exemple, 5mm d'acétone au fond d'une casserole, ou bocal verre, sur lit chauffant de l'imprimante à 90-100°C.
Tu couvre casserole ou bocal quelque minutes le temps que la vapeur se face (3-4min)
En suite tu suspend ta pièce (partie basse a 5mm de l'acetone encore liquide au fond)
Là tu vois la vapeur emrober rapidement ta pièce et elle change d'état de surface a vue d'oeil. (c'est la que tu juge si c'est bon ou pas ca peut aller de 1-3min)
Et c'est là que pour les pièces hautes du dois faire en deux fois car le temps que la vapeur monte en haut le bas sera trop attaqué.
Il faut aussi compter que le processus ne s'arrete pas directement et se poursuit légèrement hors de la vapeur (acétone imbibé dans la matière, d'où mon histoire de "pièce molle")
- Batam
- vynce
Concernant les clamps (que je possède) faits pour le TBS et en photos un peu plus haut, je dirais que la qualité du rendu final fait par Florent est bluffante. Tout se monte nickel, les côtes sont respectées, les ajustement pour les tubes cabonne au poil, du très bon boulot, franchement!
Seul bémol envers non pas l'imprimeur mais plutôt envers le concepteur, on est obligé de coller les tubes carbone dans les clamps si on ne veut pas que ça tourne, les tubes sont juste rentrés en force, il n'y a aucun système de serrage, et donc pas de possibilité de changer les tubes par des plus grands ou plus petits ou pour maintenance, dommage.
- Batam
Salut Florent31,
A choisir, si tu devais prendre un kit, tu le prendrais plutôt celui de chez 3DLabtek ou le kit eMotion Tech amélioré v1.5 (auto-nivellement induction) ?
La différence de prix ne doit pas être conséquente, car la eMotion Tech le prix est port compris.
Merci pour tes conseils !
- florentf31
Regarde surtout les pièces Alu (extruder, convoyeur, châssis, le lit chauffant)
BQ n'est pas mal placé non plus
- aurelientls
Salut florent ,
Dit moi tu le prend ou ton buildtak, c'est vraiment la meilleur solution pour l'abs ?
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
S500 , naza lite/v2, combo e300, mobius, spektrum dx7
zmr 250 , naze32
Sujet Guide achat prusai3 =>
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509" onclick="window.open(this.href);return false;
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- Batam
BQ ?florentf31 a écrit :Regarde surtout les pièces Alu (extruder, convoyeur, châssis, le lit chauffant)
- florentf31
- Kyrian
FLorent, ton lien est mort. Voici le bon : http://www.bq.com/fr/prusa" onclick="window.open(this.href);return false;
- roudoudou
j'ai la bq, elle marche super bien. Et j'iame bien le coté ikea pour le montage
- Batam
Mais la Hephestos vendue par BQ n'a pas de plateau chauffant donc pas d'ABS, c'est chiant ça.
- roudoudou
Oui maisBatam a écrit :Mais la Hephestos vendue par BQ n'a pas de plateau chauffant donc pas d'ABS, c'est chiant ça.
ça coute 20€ un plateau chauffant. C'est pas la mort [WINKING FACE]
- Batam
C'est du standard qui s'adapte sur la hephestos (désolé je suis débutant) ?
- aurelientls
Batam a écrit :C'est du standard qui s'adapte sur la hephestos (désolé je suis débutant) ?
yes : http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 47788.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- aurelientls
aurelientls a écrit :Salut florent ,
Imprimante 3D =>
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
uDelta et Prusa i3
Multi =>
zmr 250 , naze32
- florentf31
Sur fil imprimante 3D mais BQ en fait pour moins cher 40€ les 5 feuilles !
- Thib54
Sur "la boutique du 3D" sinon, quelques centimes moins cher, mais surtout un excellent service!!!
Livraison au top!
Le Buildtak essayer c'est l'adopter!!!
Bien régler son Z du a l'épaisseur du Buildtak, et tout accroche! ABS, pla, etc...
C'est vraiment un excellent produit d'accroche! Vous n'avez qu'à le poser, il est autocollant.
(Petit conseil, faites chauffer votre bed, si vous avez un bed chauffant évidemment, vers 65C)
Puis bien l'appliquer à la "Valérie Damidot"...en "marouflant" histoire de bien chasser l'air et éviter toutes bulles indésirables)
Livraison au top!
- florentf31
220x220mm a 39.90€ les 5 feuilles chez BQ (http://store.bq.com/fr/fixpad)
Et 9.90€ la ffeuille de 203x203 chez la boutique 3D c'est pas quelques centime de moins !
PS le Fixpad est fabriqué par Buildtak c'est un simple rebadgage
- Thib54
Ah sur BQ ou en effet c'est beaucoup moins cher, je comparais avec fil imprimante !
Désolé Flo!
(Moi a froid toujours euh des soucis de pose...bulles, mais bon c'était la solution que j'avais trouvée...)
Désolé Flo!
- Batam
- florentf31
bien il peut durer très longtemps si tu en prends soin. donc pas facile a dire
- 2Mylent
J'utilise le Builtak sur ma Printrbot Metal avec lit chauffant, et dés qu'il devient un peu usé hop, un coup de colle en baton (Uhu, PAttex, Pritt, peu importe) et, ça repart pour une 10ène de toursflorentf31 a écrit :bien il peut durer très longtemps si tu en prends soin. donc pas facile a dire
Idem, pour l'ABS, je ne peut pas monter à plus de 95°C avec mon lit donc, j'étale un peu de colle en baton et je le règle à 90°C, c'est super efficace.
Bien attendre que le lit soit froid avant d'enlever la pièce.
Nettoyage, un coup d'éponge mouillée et un coup de sopalain et, pour la finition, un coup d'alcool à bruler (bio) Casto. Je passe l'alccol avec un spray en flacon de verre (que j'ai piqué à ma femme, pour le parfum)
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
- cdauv
Moi je monte mon BED a 70° maxi avec ABS sur builtak sinon impossible d'enlever la pièce
Pour le PLA je chauffe à 30°
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
Aile : Reptile S800
- 2Mylent
Vi, mais je suis très souvant obligé de mettre un radeau pour mes pièces car elles sont souvant très fines et assez hautes.cdauv a écrit :Moi je monte mon BED a 70° maxi avec ABS sur builtak sinon impossible d'enlever la pièce
C'est déja la température de mon bueaucdauv a écrit : Pour le PLA je chauffe à 30°
- ncx94
Pour ceux qu'un bed intéresse, il me reste un pcb chauffant en stock de mémoire ^^
