Mon imprimante 3D -> Prusa I3
furynick
Re: Mon imprimante 3D -> Prusa I3
Message non lu par furynick »
Les notions de bricolage pas tellement, comme dit florent c'est peu ou prou savoir visser un écrou sur une tige filetée et surtout avoir du bon sens et être précis.
Même la soudure n'est pas une obligation, une pince à sertir est beaucoup plus utile à mon avis pour fabriquer les connecteurs qui se brancheront sur le contrôleur.
L'avantage de monter soi-même est qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on comprend mieux comment ça fonctionne. En revanche il faut effectivement beaucoup de temps.
Image Bourdons.fr
dragonangel
Message non lu par dragonangel »
Bon...
- Savoir visser un écrou sur une tige filletée : CHECK :cote:
- Avoir du bon sens : (Ben, je prends mes renseignements auprès de sources sûres, n'est-ce pas ?) CHECK ;)
- Etre précis : CHECK :)
Alors le coup de la pince à sertir au lieu des soudures, ça m'intéresse (Je suis une bille en soudure...mais bon, il faut bien s'y mettre un jour non ?). Si tu as des infos supplémentaires, je suis preneur.
J'avoue que vu le gain financier, et l'intérêt ludique du montage intégral, ça pourrait être une bonne solution. Mon seul "stress" serait de tomber sur du matos de moins bonne qualité que celui fourni par le vendeur que Florent a conseillé.
florentf31
En gros :
cartes elec, roulement, cartouche de chauffe, thermistance, poulies courroie , ventilateur, en Chine pas de pb.
Moteur nema 17 -> emotiontech
chassis, buse -> 3D labtek
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
furynick
Le sertissage c'est plus que nécessaire. Tu ne pourras pas souder les fils des moteurs/détecteurs directement sur la RAMPS donc il faut fabriquer tes prises.
Perso j'utilises les pinces à sertir de chez HK les connecteurs/boitiers achetés sur aliexpress, dénudage à 3mm.
Image Bourdons.fr
ncx94
Message non lu par ncx94 »
En buses si tu veux j'ai une lulzbot qui me reste ici :)
Elle marche niquel aussi
dragonangel
Au risque de me faire lincher (pas la tête !!!), que pensez-vous de ce genre de kit ?
http://fr.aliexpress.com/item/Hot-Full- ... 04108.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Acceptable ? Trop beau pour être vrai ? Bourré de cochonnerie-qu'un-débutant-comme-moi-n'est-pas-capable-de-déceler ? Parfait pour moi (restez poli hein !) ?
florentf31
Le prix et le même que pour du chassis Alu, l'extruder est basé sur un autre principe Bowden (c'est a dire que le moteur et déporté sur le côté de l'imprimante) ca fonctionne mais je ne connais pas les paramètre de réglage.
Après pour le reste ca reste correct :super:
celle ci n'est pas mal non plus (zone d'impression plus grande ) http://fr.aliexpress.com/item/High-Accu ... 91778.html
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Moi j'ai celle LA depuis une quinzaine de jours et sa marche bien :super: en faite le plus long a été de fignolé les réglages pour avoir les cotes des pièces pile poil ,je suis quand même impressionné de la précision de la machine avec de simple courroies en X et Y :| :|
florentf31
t'as résolu ton Pb de dimensions ?
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31 a écrit :t'as résolu ton Pb de dimensions ?
Oui c'est tout bon ,sur les conseil de totof06 ;) je me suis servi de sa http://electrotuto.com/2014/10/26/impre ... us-marlin/ sa marche nickel :)
florentf31
Oui c'est bien la ligne que je t'avais donnée en MP bon c'est ccol :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Ma dernière création (pas pour moi , mais pour un ami)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
gattsou
Message non lu par gattsou »
Ta réalisation est superbe florent !
dragonangel
C'est peu de le dire ! Wow.
Thib54
Message non lu par Thib54 »
Superbe! Chapeau Florent!
Obtenir une telle qualité d'impression sur un ensemble aussi complexe par ses formes!!! Ça laisse vraiment rêveur!!!
florentf31
Alors merci, ce sont plusieurs petite pièces. assemblées collées et peinte pour certaines
Et la turbine principale lissée a l'acétone
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Plusieurs membres du forum utilisent mes impressions, et dans le but de toujours mieux faire j'aimerai avoir quelques retour après utilisation.
Dans certain cas j'ai assuré le SAV avec plaisir, donc n'hésitez pas en cas de pb.
Exemple de pièce refaite ce jour pour un membre :
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
tony88
Message non lu par tony88 »
Je n'ai pas encore pris le temps de monter tes pieces sur mon tbs :)
La turbine est vraiment impressionnante! Tu pourras me dire en MP combien il en couterait? Ca serait pour mettre sur mon bureau au cabinet :)
cdauv
Message non lu par cdauv »
Salut Florent
Tu fais comment pour avoir un tel fini
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
florentf31
Comme d'hab, vapeur acétone et peinture bombe dans certain cas (mat) :ghee:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Il va vraiment falloir que j'essaie ça
Terrible comme finition
Est ce que ça recolle les couches
Christophe
Aile : Reptile S800
florentf31
oui ca soude en quelque sorte les couches externes
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
Et au niveau déformation?
Je suppose que le process n'est pas évident à maîtriser
Christophe
Aile : Reptile S800
florentf31
Non carrément pas évident, suspension dans vapeur (hauteur et temps d'immersion important) Pièce "molle" quelques heures après NE PAS TOUCHER.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cdauv
A combien tu chauffes l'acétone ?
Combien de temps tu laisses le process pour des pièces mécaniques
Christophe
Aile : Reptile S800
