Conseil achat imprimante 3d pour Noel
jmboudet
Re: Conseil achat imprimante 3d pour Noel
Message non lu par jmboudet »
Non toujours rien reçu mais Noel est encore loin ::d . Les délais sont entre 10 et 25 jours. A la fin du mois je m'inquièterais.
jmboudet
salut à tous
Enfin elle est arrivée hier matin soit un mois jour pour jour après la commande. Il ne me reste plus qu'à déballer et à monter en suivant les tutos.
bruno
Message non lu par bruno »
Hello
Alors ce montage ?
D'après moi sur la hauteur tu risque d'avoir des tremblements, aussi lorsque tu ferra de grandes pièces tu devra très certainement (valider mes propose) baisser en vitesse. Mais il te reste l'option d'ajouter des renforts.
Bon amusement, tu verra l'imp3D c'est génial tu regarde ça avec toute la famille et ... lorsque le gamin casse le robinet des WC, et bien tu prends ton pie à coulisse numérique et tu le refait en 3D avant de dire ... c'est bon vous pouvez y aller ... ça c'est du vécus.
jmboudet
J'ai bien regardé les vidéos sur youtube et je la monte demain en suivant toutes les recos que j'ai vu.
jmboudet
bonsoir à tous
ca y est le montage est fait et j'ai même imprimé 4 molette pour la mise à niveau du plateau.
Le montage est vraiment très simple. La seule chose qui est délicate c'est de bien régler le plateau. Je m'y suis repris à plusieurs fois avant d'avoir quelque chose d'à peu près bon. La vitre qui est livré avec est un peu concave en ce qui me concerne. Demain je vais aller acheter un miroir 30x30 et il va falloir que je trouve un moyen de simplifier le réglage du plateau.
furynick
Message non lu par furynick »
Oublie le miroir, tu vas le péter plus vite que je n'aurais mis de temps à écrire ce message.
Il faut du verre trempé et encore, il finissent par péter aussi. Si tu peux prends plutôt un plateau en alu. Un coup de ponceuse vibrante ou excentrique pour casser l'état de surface et/ou un revêtement spécial pour une bonne accroche.
Image Bourdons.fr
totonor
Message non lu par totonor »
Cool, tu as de la chance, j'ai toujours pas recu la mienne. Elle a prit l'avion le 20 et plus rien depuis sur le tracking :o
Amuses toi bien !
Pour le miroir ikea en 30x30, beaucoup font comme ca, j'ai pas lu de retours négatifs la dessus.
jmboudet
Furynick donne toujours de bons conseils mais où trouver une plaque alu 30x30 suffisamment épaisse pour être totalement plane. 8|
Pour la chance j'ai attendu un mois plein :merci:
furynick
Sur aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.SCAo9Y
Après c'est Bip Bip Flo qui m'a fournit (dimensions non-standard).
Et je me suis aussi commandé un tapis thermique pour 1) isoler électriquement la plaque d'alu du lit et 2) améliorer la conduction de chaleur vers la plaque alu.
Je monte à 90° en moins de 15mn (avec une bonne alim).
Image Bourdons.fr
jmboudet
Quel type de tapis isolant as tu pris?
furynick
Image Bourdons.fr
jmboudet
Je viens de tenter plusieurs impressions et je galère un peu. Je me suis rendu compte que le réglage du plateau est très très délicat . Je rate deux départs sur trois. De plus je viens d'apprendre a mes dépends qu'il ne faut pas décoller les pièces un fois le plateau froid. Si quelqu'un connaît un système qui facilite le réglage du plateau... :123:
Ps j'ai imprimé des grosses molettes de réglage c'est déjà une excellente chose
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Il faut en premier lieu régler le parallélisme du plateau par rapport à ton axe "Y". Ensuite, tu fait un "Home" ton imprimante se déplace sur les trois axes et pour le "Z" tu place une feuille de papier (genre 80g/m2) sous ta buse et tu vois s'il est coincé ou libre.
1° Cas, il est coincé, ton axe Z est trop bas, tu règle ta vis qui déclenche le FdC de manière à appuyer PLUS TÔT sur le switch.
Tu fait EN MANUEL une montée du ton axe de 12/15mm peu importe. tu règle ta vis ((ci-dessus) et tu recommence ton "HOME"
Tu répète cette manip jusqu'à ce que ta feuille puisse coulisser facilement sous ta buse.
C'est ce que je fais et ça fonctionne bien.
Ensuite il y a quelques autres astuces, genre température etc... mais ça tout dépend ton filament.
Pour moi, pour du PLA standard c'est 50° plateau et 205° la buse.
En espérant t'avoir aidé.
jmboudet
F1FNW a écrit : ↑mer. 6 déc. 2017 15:45tu règle ta vis qui déclenche le FdC de manière à appuyer PLUS TÔT sur le switch.
Merci pour ton aide mais je ne comprends pas cette phrase -=- peux tu être plus explicite ou me renvoyer vers un tuto de cette démarche?
F1FNW
C'est simple. C'est bien une vis qui viens appuyer sur le switch qui gère l'arrêt de ton axe "Z"? dans ce cas si la buse descend trop bas (et bute sur le plateau) ta vis ne dépasse pas assez et tu doit et tu doit la devisser pour quelle appuie sur le switch plus tôt. le réglage se fait par 1/2 voir 1/4 de tour pour avoir la bonne précision. Au bous de 4/5 essais tu sera bon.
Désolé je ne connais pas de tutos mais je pense que ça doit exister.
C'est en fait plus long et compliqué à expliquer qu'à faire :hehe:
Dit moi si c'est plus clair
jmboudet
Oui c'est bon je viens de regarder et j'ai trouvé cette vis. -m-
F1FNW
Avec un peu de patience, ça va tout seul. A vérifier toutefois de temps à autre.
J'oubliai, si tu peux faire tout cela avec le plateau à 50/60° c'est plus précis encore.
furynick
Tu as deux aspects à prendre en compte.
D'une part tu as la fin de course comme te l'a expliqué f1fnw, d'autre part tu as le plateau avec 3 vis.
Tu règles la FdC du Z au centre du plateau avec la feuille (perso je préfères le ticket de caisse pour une meilleure adhérence) et ensuite tu déplaces la tête à proximité de chacune des trois vis du plateau pour régler le parallélisme du plateau par rapport aux deux axes. Tu vis ou dévisse toujours avec la feuille jusqu'à ce que ça accroche (faut pas que sa bloque).
Image Bourdons.fr
florentf31
Pour la feuille ou ticket de caisse ca dépend aussi de l'épaisseur de ta première couche.
Perso je fait la première couche plus haute et voir même avec un flux plus important (exemple 0.2mm avec debit a 115%) puis les suivante a 0.1mm.
De ce fait la première couche encaisse les défaut de planéité.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
jmboudet
J'utilise Cura et j'aimerais savoir comment on programme la première couche indépendamment du modèle que l'on veut imprimer.
bruno
jmboudet a écrit : ↑mer. 6 déc. 2017 23:24J'utilise Cura et j'aimerais savoir comment on programme la première couche indépendamment du modèle que l'on veut imprimer.
Onglet avancé puis épaisseur de la première couche.
Regarde ici j'y avait mis l'ensemble des paramètres Cura: viewtopic.php?f=65&t=14997
Pour les réglage je te conseils d'imprimer dans un 2er temps un cube simple puis ensuite tu pourra passer à de véritable pièces de calibration que tu trouvera ici: https://www.thingiverse.com/glitchpuddi ... alibration
jmboudet
-m- beaucoup cela va m'être très utile
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Pour les petites pièces d'un débutant, que pensez-vous de la M3D ?
Qu'est-ce qui existe comme littérature pour apprendre ?
J'ai pas mal de choses mais c'est un peu le désordre ... surtout dans ma tête ?
Par exemple, l'ordre et les différentes étapes !
bruno
L'ordre:
Disposer d'une printeuse
Apprendre Cura (le plus simple)
Apprendre le GCode
Faire un Cube, puis des pièces de Calibrages (cf. voir thingivers)
Apprendre à utiliser un logiciel 3D (freeCad car gratuit, Solidworks et autres pour finir)
Se faire plaisir.
Coté printeuse un Prusa est une machine simple et efficace.
En fait c'est pas plus compliqué qu'autres choses, il suffit de s'y mettre.
Bon courage et reviens ...
jlefebvre
Merci. En fait, j'ai pas mal de connaissances techniques mais ce qui me manquent ce sont les bases en 3D. Par exemple, je sais qu'un fichier CAD est un dessin, 2 ou 3 D mais après il faut tout transformer jusqu'à un fichier envoyé à l'imprimante.
Puis, côté imprimante, je regarde aussi les occasions, il y a des reventes pour du matériel ayant peu servi ...
J'ai vu qu'il existe IMPRESSION 3D POUR LES NULS !
