Mon imprimante 3D -> Prusa I3
florentf31
Re: Mon imprimante 3D -> Prusa I3
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
green
Message non lu par green »
T es un grand malade ! :)
marcoz
Message non lu par marcoz »
florentf31 a écrit :Ca y est ca fonctionne :
Mon imprimante est moi une grande histoire :mdr1:
Bonjour est ce toi qui est à l origine du dessin serai tu enclin à partage ton fichier g code ?
Cordialement
Celui qui dit qu’il est arrivé, c’est qu’il n’est pas allé bien loin
florentf31
Pas de souci c'est un essais pas spécialement optimisé je retrouve ca et je te l'envoi :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
@Florent : Si tu ne sais pas quoi faire pendant les 28 prochaines heures
J'ai un petit projet ... à imprimer :-/
rn3
Message non lu par rn3 »
Je serais interessé aussi par tes plans.
Merci :hello:
florentf31
Ticasso a écrit :Lo,
Ca me bote ! tu as les STL ?
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
marcoz
Bonjour moi itou..... merci
florentf31
Voici pour la nacelle, attention ca reste une bidouille rapide donc a optimiser.
Adapt tarot.rar
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
rn3
florentf31 a écrit :Voici pour la nacelle, attention ca reste une bidouille rapide donc a optimiser.
Adapt tarot.rar
Merciiiii :super:
Ticasso
florentf31 a écrit :Ca me bote ! tu as les STL ?
ça tombe bien, c'est un "BOT" :)
je vous retourne les fichiers séparés [ou j'ouvre un post si cela intéresse du monde] en sachant que c'est le proto et qu'il y a encore des pièces à modifier.
et pour ça l'impression 3D, c'est vraiment le top !!!
florentf31
BOT ?
Moi je suis partant pour imprimer, car j'avais d'an l'idée de m'en monter un.
Un collègue s'est monté celui ci : http://www.robotcampus.fr/metabot/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
marcoz
Merci. Je vais faire un essai cet aprem
florentf31
La boite c'est pour mettre la carte de contrôle de la nacelle, une fois imprimé j'ai fait des trous pour passer les fils, mais le fichier 3D peut être modifier pour les placer dès le départ
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
marcoz
ticasso
aurais tu les fichiers stl ou un lien ou les recuperer please de ton ""spyder" j ai un peu de temps vu le temps .....
florentf31 encore merci
florentf31
Le buildtak, c'est pas mal du tout !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Thib54
Message non lu par Thib54 »
Tout d'abord un ÉNORME merci flo pour ton aide cruciale pour régler ma Prusa avec Willoo!!!
Je suis encore bien loin d'obtenir une finition comme la tienne... :sivousme: :sivousme: :sivousme: ...mais ça va venir!!!
Petite question (désolé du HS dans ton post), en effet le Buildtak est super bien, ayant mis HS le mien aux reglages, j'en ai recommandé, comment est fixé le tiens sur ton plateau? Par collage??!
(Je ne vois pas de pince)
Merci!
florentf31
Désolé pour la réponse tardive mais oui le buildtak est adhésif.
De mon coté petit test intéressant :
Cette démarche s'inscrit dans un projet sur les scanner 3D
Notre manip :
Nous avons volontairement mis en avant les problème (trous = perte d'information) liés aux zones d'ombre ou trop sombre.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
dragonangel
Message non lu par dragonangel »
Bonjour Florent et tous les autres utilisateurs de ce forum génial :123:
Donc, voilà, je suis tombé sur ce post suite à une recherche concernant la Prusa i3 et ses différentes variantes.
Je signale directement que je suis vraiment amateur dans le sujet mais que cela faisait longtemps que je voulais m'y mettre.
Maintenant que j'ai comme projet de réaliser un quadcopter perso, je creuse beaucoup plus le sujet et zou, me voilà ::d
J'ai cru lire que tu étais content des achats faits chez http://3dlabtek.weebly.com/" onclick="window.open(this.href);return false; et au vu de tes retours, je vais sans doute sauter le pas.
Mais quels conseils ou quelles options me conseillerais-tu pour cet achat ?
Je sais qu'il y a des variantes concernant les hotheads et ce fameux panneaux d'affichage qui peut permettre de se passer de pc (ce n'est pas indispensable pour moi, mais si c'est un réel plus, je prends les conseils).
Voilou, si vous avez un peu de temps à perdre avec moi, je suis preneur :cote:
furynick
Message non lu par furynick »
Tu as aussi la dernière nouveauté de chez HK : Turnigy Fabrikator, entrpôt EU donc pas de douane et 8€ de port soit un total de 430€ ... ça ne vaut même plus la peine de s'embêter.
Image Bourdons.fr
florentf31
Pas trop d'accord car la Turnigy a une surface d’impression ridiculle 150x150x100mm.
@dragonangel : Oui pas de souci avec 3D labtek , le châssis renforcé est un plus. Le lit chauffant indispensable (pour ABS) et un réel plus pour (PLA)
Les extrudeur favorise du full métal. Le LCD pas indispensable si tu as un pc a y connecter dessus.
Après tu peux très bien partir sur un kit où tu achète tout toi :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=12509
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
dragonangel
florentf31 a écrit :Pas trop d'accord car la Turnigy a une surface d’impression ridiculle 150x150x100mm.
Oui mais si j'achète tout en individuel, il faut tout de même de sérieuses notions de bricolage et de soudure non ?
florentf31
Celà un peu de temps, oui.
Bricolage ca se limite a des tiges filetées et vis/ecrous
Côté brasage (soudure) il y a quelque fil en effet.
Les notices de montage sont relativement claire.
Mais ca nécessite clairement plus de temps qu'avec une prémontée
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
