Je viens de passer commande - Prusa I3
florentf31
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Ah oui ca je le savais :]
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
delta245
Message non lu par delta245 »
salut
super mon pot a reçu le colis et pas de 60 dollars pour fedex ( super :super: )
j'ai commencé le montage , la notice est pas très précise , je bloque page 10
j'arrive pas a voir si la pièce M va dessous la pièce L ou l'inverse :85:
si quelqu'un a la solution
Proverbe du sage edouard bracame motard :" Si t'as un doute , accélère ! "
bauerman
Message non lu par bauerman »
bonsoir ma commande est encours d'acheminement, par contre un ami à commandé la même imprimante chez le même vendeur en passant par UPS ( on a pas eu le choix) et 100€ de frais, à payer sur le champs, pour 136 euros de facture déclarée là je trouve que c est plus qu'abusif !!!!! je croise les doigts pour mon colis.
bruno
Message non lu par bruno »
delta245 a écrit :salut
Delta
Dommage je suis dans ma campagne.
J'ai pas la doc avec moi et donc je sais plus ce c'est cette pièce M.
Explique plu ... si peux t'aider.
bruno
bauerman a écrit :bonsoir ma commande est encours d'acheminement, par contre un ami à commandé la même imprimante chez le même vendeur en passant par UPS ( on a pas eu le choix) et 100€ de frais, à payer sur le champs, pour 136 euros de facture déclarée là je trouve que c est plus qu'abusif !!!!! je croise les doigts pour mon colis.
Ho les vaches (C**)
Croisons les manches ;) pour toi.
delta245
salut bruno
c'est la petite pièce sous le plateau chauffant qui permet apparament de tenir la courroie .
elle se fixe sur la grande piece en forme de h qui maintient le plateau chauffant
j'arrive pas a voir sur la photo si ça va sous cette pièce en h ou dessus
ps : bauerman je croise aussi les doigts pour toi
bruno
De mémoire elle vas au dessus du plateau en X les écrou au dessus également.
Ensuite en dessous tu dois avoir 2 petites pièces rectangle qui vont venir prendre en sanditch la courroie. Mais c'est aussi possible de mettre en dessous ce qui évite de devoir basculer lors du serrage. Moi j'ai mis la M au dessus.
Attention au centre de la piécettes M y-a un trou, ne pas y mettre de visse car il en face de la thermistance du plateau chauffant et si sa touche c'est plus bon.
Bon montage.
delta245
ha merci pour ta réponse :super:
je pourrais continuer mon montage demain !
delta245
bon déja 6 heures de montage ,
il me reste a brancher tous les fils a la carte principale pour donner vie a cte bestiole :]
j'ai un petit soucis ,
j'ai monté le ventilo latéral de la buse , j'ai compris qu'il fallais remplacer les 2 vis de la bus par ceux fournis avec le ventilo
par contre , est ce qu'il y a vraiment que ces 2 vis pour tenir le tout ou j'ai zappé un truc ?
bruno
C'est bon j'ai aussi que 2 visses pour le ventilo.
Lors du passage des câbles laisse du mou afin de laisser libre cours au mouvement des axes.
C'est bientôt la fin ;)
bruno
Alors Delta t'en est où ?
assniok
Message non lu par assniok »
moi je la reçoit jeudi normalement d'apres UPS...
trop hate !!!
delta245
bon ben j'ai allumé
mes axes fonctionnent bien
j'ai effectuer le controle z level
cependant je comprend pas du tout ce que je dois faire pour une premiere impression :boulet:
sur l'écran principal au lieu d'avoir les températures d'afficher y a écrit "def"
je sais pas si ya 1 truc a régler ou si j'ai mal brancher les sondes
y a 1 plus et 1 moins sur ces sondes ou pas ?
bruno
Sur les sondes (thermorésistantes) pas de + ou -
Def ! Pour défaut ! Sur les températures ? Elles sont sur la 1 ère ligne de l'écran. La 1ère est l'extérieur, la 2 eme le plateau.
Ça le fait pour les 2 ?
Si oui regarde justement les sondes si les 2 fils ne se touchent pas.
bruno
Au besoin débranche une sur deux pour voir.
delta245
bon
si le capteur de la sonde du plateau chauffant c'est l'espece de truc en verre qui vient dans le petit trou au milieu du plateau chauffant
effectivement je viens de voir que c'est explosé :snif:
y a des genres d'eclat de verre sous le scotch qui le tiens en place
c'est cette piece ?
http://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 5,201409_4" onclick="window.open(this.href);return false;
Thib54
Message non lu par Thib54 »
Au besoin delta245, j'ai du spare sur ces thermistances!!!
Ça t'évitera d'attendre une paire de jour avant de la recevoir!
Je te dépanne volontier!
delta245
ah oui merci thib54 :super:
comment je peux vraiment savoir qu'elles sont morte .
j'ai vérifié avec un ohmmètre celle de l'extrudeur 116 kohm et celle du plateau est morte ( j'ai du faire une fausse manip )
bruno
Elles doivent faire 100K
Donc t'en a bien une d'hs ;(
Pas de bol écris au vendeur pour lui dire.
delta245
bon je viens de retirer la deuxieme et elle a l'air bonne
quand j'allume l'imprimante ca me lis genre 21 degré puis desuite ca met "def"
meme si je connecte sur l'emplacement btemps c'est pareil :-/
ça commence a m'énerver cette histoire ...... :85:
j'espere que c'est pas la Melzi board qui déconne , comment je pourrait le savoir ?
bruno
Sur ta 2ème thermistance les fils ne se touchent pas (bornier et sonde) ?
delta245
non
j'ai démonter pour vérifier , j'ai même refait le soudures de le thermistance
toujours 100 k ohm , et quand je teste avec mon multimètre je confirme que les fils ne se touche pas au niveau de la thermistance
question
toi quand t'as tout monté , t'as juste a rentrer dans le menu pour imprimer la pièce exemple qui est dans la carte sd , c'est ca ?
y a pas des truc a rajouter ?
bon je vais sortir mes zmr , ca me détendra ...
bruno
Oui
Fichier exemple de la carte et go.
Au besoin augmenter les températures extrudeuse et plateau. Regarde dans mes 1ers poste mais de mémoire PLA extrudeuse 195 et plateau 55•C
Malik77
Message non lu par Malik77 »
Imprimante montée et testée :50: , me reste à finaliser le passage des fils, régler les courses et lancer une première impression.
Pour l'instant ras. :super:
bruno
Super Malik.
