Je viens de passer commande - Prusa I3
bruno
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par bruno »
Bon coté alim c'est bon donc.
Par contre en ABS le fil ne descend pas ça patinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne et je sais pas quoi faire. A la main je dois pousser fort, mon ABS est donné de 210 à 250°C là je suis à 240°C et pas possible de le faire avancer, j'ai pas trop envie de monter beaucoup plus de peur de boucher (a cause de matière brulée) ma buse.
Que le conseillez voius ?
furynick
Message non lu par furynick »
Tu as nettoyé la buse pleine de PLA avant de mettre de l'ABS et chauffer à 240° ?
A 240 ça devrait filer sans problème.
Image Bourdons.fr
bruno
Bon pour l'ABS, ça c'est fait ... mais pas beau :(
@Furynick: oui j'ai retirer mon fil de PLA, j'ai mis le fil d'ABS et j'ai fait coulé (en poussant à la main) à 240°C de l'ABS, un bon 10 cms.
Donc mon ABS est donnée de 210 à 250°C.
J'ai donc voulu faire une pièce le "ultimaker robot" que vous trouverez ici: http://www.thingiverse.com/thing:11551" onclick="window.open(this.href);return false; ... et bien c'est pas bon après plusieurs essais je suis arrivé avec ces paramètres:
Extrudeur 255°C (sans ça ça descend mais très difficilement)
Plateau 100°C
En fait ce qui se passe, c'est que le plastique fait une boulette sous la buse, il n'accroche pas le plateau et stationne sous la buse.
Je viens de lancer le même projet en PLA (225°c et 80°C) et là pas de Pb ...
Florent lui semble utiliser des paramètres de température d'extrudeur inférieure et ça marche, moi si je ne mets pas au moins 250°C le fil patine et n'avance pas. Possible que ce soit l'ABS qui me fasse des tours ?
Une suggestion SVP.
florentf31
Alors il faudrait vérifié si tu n'a pas un offset de température entre ta consigne et la température réelle sur la buse (pour celà il faut un thermocouple, je ne sais pas si tu as ça sous la main)
Quand tu imprime ton ABS il y a quoi sur le lit ? (pour l'acccroche ?)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
florentf31 a écrit :Salut,
Florent,
Encore merci d'être ici.
Une thermocouple c'est quoi ? Mon imprimante est équipé de thermistance (Plateau et Extrudeur).
Pour ce qui est d'un offset de température ... là aussi je ne sais pas. Ce que je peux dire c'est que lorsque je demande un chauffage du plateau de 100°C via Cura l'imprimante ne mets que 70°C !, je doit donc passer en manuel via l'écran de placer le plateau à 100°C.
Mais ce que je ne comprends pas c'est la difficulté à extruder l'ABS en continue, en effet le filament a du mal à descendre (ça patine) et il fait une boulette sous la buse et non pas un fil (comme en PLA) qui puisse tenir suffisamment bon avant la prochaine couche.
En PLA j'ai aucun Pb, là je fait une impression en 0.04 et c'est sans Pb. En ABS c'est tout autre, une bouse, une M**** :96: enfin tous ce que vous voulez mais c'est pas bon. Et pour autant, au début, j'avais déjà fait de l'ABS avec des Pb de décollement (alim à genoux) et là impossible de refaire au moins le même truc. Ma buse est-elle en cause ? Dois-je en changer ... je me pose la question ... et avoir une buse par type de filament t'en pense quoi Florent ?
Bref j'avance, mais seulement en PLA :( alors que j'aimerais pourvoir ne faire que de l'ABS.
Encore merci Florent de ton intervention ici et de ton soutiens.
bruno
Ouppps,
j'ai du scotch (type peinture) celui qui est livré avec l'imprimante.
florentf31
tu n'es pas en 0.04mm par couche avec abs ? si c'est le cas commence a 0.2mm.
Un termocouple c'est une sonde de température qui se branche sur certain multimetre.
le scotch ne doit pas suffire pour l'adhérence. si tu peux teste avec colle uhu en baton direct sur alu
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
florentf31 a écrit :tu n'es pas en 0.04mm par couche avec abs ? si c'est le cas commence a 0.2mm.
Pour le moment le tests en ABS était à 0.1.
Ok pour la colle UHU ...........; Fiston t'es où ! Passe moi ta colle bâton :) ... je fais le test, retour dès que possible.
bruno
Une autre question.
J'ai envie de nettoyer la tête en profondeur :
La tête de l'extrudeur est entourée d'un scotche haute température: ce scotch est obligatoire ?
florentf31
non tu peux le virer
il faut juste s'assurer qu'il ne maintien rien (comme par exemple la termistance) mais normalement elle est collée
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Ok.
Dès que possible, je fait une nettoyage complet car j'ai comme le sentiment que du PLA est cramé dans l'extrudeur d'où une mauvaise descente de l'ABS qui lui chauffe plus fort et qui continus a cramer le reste de PLA.
florentf31
ca c'est fort possible, oui
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Dans tous les cas un GRAND merci, grâce à toi, à vous, au forum j'avance ... j'avance doucement mais surement.
Semaine prochaine suite des événements ...
florentf31
On est là pour ça ! :merci:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
regarde ICI pour la calibration de température ,je sais pas si sa peut arrangé ton souci.
bruno
Merci obelix
bruno
Donc je relance Repetier ... marche pas il plante encore.
Je le réinstall ... version 1.5.6 ... et là ça marche :)
Et donc voilà ce que ça me donne:
08:16:57.665 : Kp: 10.66
08:16:57.665 : Ki: 0.47
08:16:57.665 : Kd: 59.81
08:16:57.665 : Info:PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the Configuration.h or EEPROM
Je vais donc trouver le bon Marlin, lancer Arduino, modifier le config.h et voir.
Mais pas avant la semaine prochaine maintenant.
Question tous les Marlin sont les mêmes ?
florentf31
Non attentions tous les marlin ne sont pas pareil. D'une imprimante une autre les montage des endstop diffère par exemple.
Par contre je crois que tu peux balancer le nouveau PID des température via repetier histoire pas besoin de rebalancerle marlin.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Malik77
Message non lu par Malik77 »
Hello, reçu [yahoo.gif] , bon j'attaque Dimanche le montage, je boss demain :/
bruno
Malik77 a écrit :Hello, reçu [yahoo.gif] , bon j'attaque Dimanche le montage, je boss demain :/
Super :)
bruno
florentf31 a écrit :Non attentions tous les marlin ne sont pas pareil. D'une imprimante une autre les montage des endstop diffère par exemple.
Merci Florent, c'est Ok je viens de trouver.
Pour rappel la commande:
Code : Tout sélectionner
M303 E0 S200 C8
Me donne donc les valeurs PID:
Kp: 10.66
Ki: 0.47
Kd: 59.81
Donc dans le "manuel control" de Repetier-Host passer les commandes suivantes:
M301 P10.66 IO.47 D59.82 ;place les nouveaux PID P, I et D obtenus depuis la commande M303
M500; stockage en eeprom
Il est également conseiller d'avoir cette ligne de commande par type de filament et température et donc de placer la commande M301 contenant les PID dans le start.gcode et du coups je ne pense pas que M500 pour le stockage en eeprom soit nécessaire.
Où trouver les Start/End-GCode :
Sous Repetier-Host:
Aller dans le menu Configuration > Paramètres Imprimante et aller dans l'onglet Scripts
Sous Cura:
Aller dans le menu Basculer en mode Expert puis dans l'onglet Start/End-GCode.
florentf31
Très bien résumé tu vous toi aussi tu va trouve un petit padawan.
Maintenant du côté obscur de le force tu es passé
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
florentf31 a écrit :Très bien résumé tu vous toi aussi tu va trouve un petit padawan.
Oui mais je peux pas encore dire: Je suis ton père.
bruno
Y-a déjà 8 pages ici et donc pour retrouver un truc c'est pas simple.
Aussi j'ai commencé une compilation de mes connaissances : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=14997" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne lecture.
bruno
Je viens de découvrir (puisque maintenant il marche) que Repetier disposait d'un serveur, et donc grâce à ça vous pouvez, depuis le bureau, lancer vos impression 3D. Et dans sa version full il est même possible (entre autre) d'avoir la visu via Web CAM. Si c'est pas beau ça :)
