Je viens de passer commande - Prusa I3
- furynick
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Essaye d'enduire ton plateau en verre d'un jus d'ABS pour améliorer l'accroche. L'ABS a tendance à beaucoup se rétracter en refroidissant donc si tu n'as pas une adhérence de délire ça saute.
Idéalement il faut un verre dépoli sinon même le jus n'accrochera pas.
Sinon le stick UHU ou la laque pour cheveux.
- bruno
Ok merci.
Pour le moment le plateau est en Alu ... si veux mettre du verre, quelle épaisseur doit-il faire ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- tony88
J'en remets une couche, passe un coup de stick UHU, ca colle si bien qu'il faut une spatule pour décoller la pièce
- florentf31
- furynick
Exact, avec de l'alu c'est bon. Essaie de le poncer au gros grain avec une vibrante pour casser l'éventuel vernis.
- bruno
OK, vous semblez donc tous me dire que le Pb est l'accroche et non pas le Pb de chauffe. Hors je ne peux obtenir 220°C + 100°C ... alors que j'utilise un scotch.
Durant un print d'ABS j'ai la pièce qui se décolle au fil des passes ... franchement avec ce que vous m'avez déjà appris je suis ravis, c'est incroyable en une semaine.
Mais avant de poncer ou autre, je vais essayer de comprendre les options de cette imprimante et déjà dans un premier temps du coté malin, mon Pb est que je ne connais pas la version actuelle, je ne veux pas faire de connerie(s) non plus. Je me demande si dans les différents écran y-a pas une options de sécu qui coupe l'impression si un param. est hors de plage... je cherche mais pour le moment de mon coté seul le PLA passe à 100%, mon Pb est et reste un Pb de chauffe du lit.
Mais si je baisse l'extrudeur et augmente le lit je risque d'avoir un ABS non visqueux et donc avoir encore moins d'accroche, j'ai pas encore fait le test ... et pourquoi pas ? Qu'en pensez vous ? Car en fait avec tous ce que j'ai lus chaque ABS est différent ... a méditer.
Dans tous les cas merci pour moi et les autres ...
Bonne nuit.
Bruno
Bonne nuit.
Bruno
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
j'ai eu imprimé de l'ABS a 205° celui actuel est a 235° donc il y a un e bonne fourchette.
Il y a bie une sécu dans le marlin qui stope l'extrusuin si la tete passe en desous d'une certaine température, mais là n'est pas ton pb.
Pour moi l'alim ne doit pas etre assez costaud, les chinois vendent en privilégiant le PLA donc pas besoin de lit vraiment chaud.
- bruno
Florent,
Je ne suis pas encore couche, je m'attendais a une de vos réponse.
Oui pour moi aussi je pense que l'alim planche et que au bout de compte ça plante ... d'où mon envie, avant les bidouilles, de me trouver une alim 12v / 45 - 50A pour pas un EUR ... oui je rêve
Allé le marchant de sable vas passer... bonne nuit les petits
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Comme indiqué par PM tu peux essayer de trouver une alim de serveur informatique. la DPS-500CB est toute indiquée de mon point de vue, avec 42A sur le rail 12V il y a de quoi faire.
J'utilisais une alim de PC auparavant et le contraste de l'écran LCD diminuait sensiblement lorsque le lit chauffait et il fallait que je monte le lit en température avant de démarrer la buse sinon j'en avais pour plus de 30mn pour péniblement atteindre les 90°.
Avec la nouvelle alim je monte à 90° en une 10aine de minutes même en chauffant la buse et l'écran LCD reste bien lisible.
Tu peux trouver des occasions sur eBay pas trop cher, j'ai eu la mienne à 19€ + port de mémoire, il y en a 6 pour 18€ + 10€ de port chez Serveur-occasion :
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-DEL ... 43cc7e2992" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Merci, pour le liens vers les alim, je vais regarder ça.
Coté alim de l'imprimante elle fait 15A d'après la description sur Aliexpress ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- STC.
de mémoire, il faut une 400W pour avoir la paix. j'ai eu le meme pb et depuis mon passage sur une alim serveur de reccup (900W !!!), plus de soucis de chauffe.
Autre piste vu sur un bon blog: le mec isole son bed par dessous avec une couche de liege pour tableau d'affichage.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Merci STC.
Donc alim de serveur informatique DELL 2650 500W 41A (mais c'est gros)
ou encore alim pour les bandeau LED en 500W 42A (http://www.ebay.fr/itm/AC-110V-220V-to- ... 43d3a270bf" onclick="window.open(this.href);return false;) Plus couteux mais là c'est déjà moins gros ...
Je fouille ...
Je fouille ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Bon, alors à vous lire, j'ai craqué,
commande passé, je vais avoir besoin de vous, y a personne qui donne des cours
je continu....
je continu....
- florentf31
Eh bien ! en 48h vous devez être 3-4 a avoir craqué, vous etes faibles ! lol
Négociez un prix de groupe la prochaine fois
- bruno
Si si ici même regarde pour moi par exemple j'ai appris plein de choses en très peux de temps et ceci grâce aux membre du forum.Malik77 a écrit :Hello,
Bon, alors à vous lire, j'ai craqué,commande passé, je vais avoir besoin de vous, y a personne qui donne des cours
je continu....
Si t'a besoin je peux aussi essayer d'aider même si je ne suis que débutant.
Voici les pièces du jour:
Un support écran et un stand pour ma Taranis
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
- bruno
Yes encore un peux de travail sur le support écran, limage. Mai ce sera bon.
Par contre un petit courrier Fedex: 42.40EUR de taxe d'importation ! ... heureusement que Davis m'avait mis 112EUR en déclaration douanière.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
- bruno
Oui après coups
sans oublier 12EIR de frais de dossier. A croire que Fedex fait le beure avec les frais de dossier
Enfin pas grave... ça vas pas m'empêcher de continuer à faire mes achats sur le web.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Jean des Biolles
Ben j'ai reçu une facture hier de dhl, 7,35 de TVA et 22 frs de frais
Facile d'avoir des frais de ports bas
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- florentf31
Ca va au prix auquel sont les imprimante par rapport où on les acheté il y a deux ans....
- bruno
Et même sur le bon coin ou autre en kit elles sont plus couteuse.florentf31 a écrit :Ca va au prix auquel sont les imprimante par rapport où on les acheté il y a deux ans....
J'attends avec impatience mon alim.
Une question c'est possible de peintre les PLA et ABS ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Thib54
...je m’incruste dans ce post tardivement...
Bravo à tous et au soutien et l'entraide sur ce forum! C'est génial!
Un tel engouement pour l'impression 3D, ça fait plaisir et vous allez voir que vous ne regretterez pas! C'est devenu une vrai passion pour moi tellement c'est "magique"!
Pour répondre à Bruno,
Oui sans problème le pla se peint très bien, simplement avec de la peinture a maquette!
Tu peux aussi faire des traitements à la résine (dispo sur les shop de filament) qui va durcir ta pièce mais lui rendre surtout un aspect très brillant ou mat si tu le ponce légèrement.
Pour l'abs, ça se peint aussi de mémoire et les traitements acétone donne un aspect magnifique quand ils sont maîtriser... Mais attention ça reste un produit dangereux!
Je laisse Maitre Florent, le roi de l'impression et de l'abs apporter sa réponse et ses conseils sur l'abs qu'il maîtrise au bout des doigts!
Décidément Flo, tu as un flux cacher pour faire craquer tout le monde sur l'impression 3D!
- florentf31
Oui l'abas se peind bien avec de la bombe (mag de bricolage) on peux ajouté une sous couche si besoin d'une meilleure acroche.
Le lissage des pièces, pour le PLA c'est avec ajout d'une résine donc procédé assez lourd.
Pour l'abs rien de mieux que les vapeur d'acétone (et non pas le trempage) procédé dangereux (toxique et inflamable) et nécéssitant quelques essais pour le maitriser.
Néanmoins le rendu final est extra :
PS : pour ce qui est de faire craquer les gens, oui il faut croire et si tu savais tous les collègue que je fais plonger dans le modélsime et l'impression 3D en suivant, pour finir cerise sur le gateau par le FPV..... je suis le pire ennemi de vos cartes bleu
- bruno
Florent,
Pour cette pièce combien de temps sous vapeur d'acétone ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
