Je fais appel à vous car j'ai un soucis avec ma carte KK2.1
En effet, quelques jours après un test de vol plutôt concluant, je n'arrive plus à armer ma carte
J'ai fais, au cas où, un reset (réglage d'usine) de la carte mais j'ai toujours le même phénomène.
Après plusieurs bidouilles je me suis aperçu que les valeurs de réception radio (dans le "receiver test") étaient positives sur les 4 directions alors qu'habituellement elles sont à plus ou moins "0" avec ma radio allumée; logique quoi ...
Cela explique que je n'arrive plus à armer ma carte puisque qu'il faut que le manche des gaz soit au neutre et le pousser vers la droite (et pareil pour désarmer mais vers la gauche) ...
étant donné que j'ai une valeur positif sur les gaz .... ca veut pas (tant mieux d'ailleurs ... sinon il serait encore au milieu des nuages)
Quelqu'un a t-il eu déja ce cas de figure ? qu'est ce qui peut faire que ces valeurs soit différentes de zéro (du jours au lendemain) alors que les manches de ma radio sont tous au neutre !?
Merci par avance de votre aide,
Cédric
