Problème de servo sur Tricoptère Talon
- Sly
Je viens de terminer le montage de mon tricoptère Talon présenté ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... lon#p52744
En faisant des tests radio (Spektrum DX8 et récepteur AR6210), je découvre un problème au niveau du servo de queue. Lorsque j'accélère, celui-ci frétille, quand je suis plein gaz également. Dans certains cas lorsque j'actionne le servo (moteurs tournants), celui-ci ne revient pas à sa position neutre ni dans un sens ni dans l'autre (tricoptère posé sur une table). J'ai tenté avec un autre servo, et le problème persiste. Avec une ferrite (récupérée je ne sais ou) le problème de frétillement diminue un peu, mais reste important.
J'ai essayé en sortant ma rallonge de servo du tube carbone, c'est pareil...
Avez vous une idée, et surtout une solution afin que je puisse faire mes essais en vol ? Faut il installer un bec externe pour le récepteur ?
- ziggy95
Re: Problème de servo sur Tricoptère Talon
jai aussi un tri talon.
as tu bien mis un servo numerique ?
moi jai un bruit incessant mais qui ne gene pas pour voler
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Sly
Oui oui, j'ai un servo digital.
Et je précise que mon mécanisme d'orientation du moteur est bien libre.
- Etienne
J'ai eu aussi ça, j'ai mis un ferrite et le problème a disparu,
J'ai aussi le même trico, sa présentation est ici kek part sur le site,
présentation, montage, galère, etc...
Dans la kk2, y a aussi une fonction filtre, à essayer, mais de ce que je me souviens, chez moi, ça changeait rien.
- Sly
Ok merci, je vais voir ça. J'ai vu vos messages à tous les 2 à propos du Talon.
Les tests que j'ai fait l'ont été avec une ferrite récupérée sur un PC. Je suppose qu'il doit y avoir différents types ou "valeurs" de ferrite, un peu comme une résistance. Je vais en commander chez Hobby King, mais j'aimerai bien en trouver une avant... Je vais voir en magasin d'électronique, si j'en trouve un ouvert en cette fin aout...
- Ticasso
Lo,
Est-ce que tu as essayé d'alimenter le servo avec une alim extérieure pour voir si le "phénomène" persiste ???
- Sly
Justement je n'ai pas essayé et je me dis que c'est peut être l'origine du problème. Il faut donc que j'essaye en laissant le signal branché sur la carte KK2 et que je reprenne le + et - sur le récepteur, à moins qu'il faille que je branche un BEC juste pour ça ?Ticasso a écrit :Lo,
- Ticasso
Re,
Ce que je voulais dire, c'était d'essayer de connecter directement le + et le - du servo sur une alim 5v externe genre 4 piles de 1,5 v (pas dans le circuit des ESC)
Si tu n'as pas d'UBEC et si tu retires le jus des ESC ... ça va beaucoup moins bien marcher.
Je crois que la KK ne nécessite qu'une alim au niveau du premier moteur. donc au pire, tu peux retirer le + et le - du 2nd et 3ème ESC et voir si le servo fonctionne mieux.
Sans quoi, via un Ubec, tu retires complétement le + et le - des ESC et tu alimentes la carte KK et le récepteur avec du 5 v en provenance de l'Ubec.
Bon courage.
Bon courage.
- angusfly
certainement le servo qui cherche son neutre ,en fait c'est pas trop gênant.ziggy95 a écrit :jai aussi un tri talon.
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
Ticasso a écrit :Re,
Bon courage.
sur mon tri et kk2.0 j'ai mis un un ubec sur le servo ,donc juste le signal sur la kk et une ferrite HK et je n'ai plus d'oscillations parasites par contre le retour au neutre n'est toujours pas hyper précis,mais aucun problème pour voler,il suffit de corriger aux manches.
@+[/quote]
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Sly
Ah effectivement, je vais faire un essai en branchant directement le serco sur un boitier pile. Simple et rapide pour tester.
Euh... tu es sur que c'est pas génant un grand mouvement du servo quand les moteurs sont à fond ?Angus fly a écrit :certainement le servo qui cherche son neutre ,en fait c'est pas trop gênant.
- angusfly
Sly a écrit :Ah effectivement, je vais faire un essai en branchant directement le serco sur un boitier pile. Simple et rapide pour tester.![]()
Euh... tu es sur que c'est pas génant un grand mouvement du servo quand les moteurs sont à fond ?Angus fly a écrit :certainement le servo qui cherche son neutre ,en fait c'est pas trop gênant.![]()
tu n'as pas bien lu mon message ,je répondais à Ziggy 95 concernant le bruit de son servo
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Sly
Ah ok oui... je préfère...Angus fly a écrit :tu n'as pas bien lu mon message ,je répondais à Ziggy 95 concernant le bruit de son servo
