Voici la description de mon quadri
KK2 (V1.2) qui serra flasher plus tard
4x Hobbyking SS Series 8-10A ESC
4x TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
Slow Fly Electric Prop 9047R SF
HobbyKing Mini Quadcopter Frame V1 - 539mm
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
2x ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
2x urnigy 1300mAh 3S 25C Lipo Pack
Et donc voici le tout monter en Quadri + mais je pense passer en x par la suite
Il est monter provisoirement (moteur pas souder et pas grand chose de fixer) mais tout fonctionne ...
La radio est presque bien configurer juste l'AUX qui est sur un potards (j'aime pas)
Donc premiere chose, mes moteurs ne démarrent pas en meme temps et donc ne tournent pas a la meme vitesses !
J'ai donc voulu regler les ESC mais sans résultat :
Batterie débrancher, Gaz a fond, j'allimente la KK2 en appuyant sur le 1 et 4 mais apres au niveau des beep c'est le bordel ! Tant que je ne descends pas les gaz ca bepp en boucle donc en coupant j'ai bien le beep de confirmation mais aucun changement au niveau des moteurs .
Donc pour l'instant j'ai juste regler les gyros par le menu de la KK2 et baisser mon YAW a zero pour la calibration des ESC
Je dois modifier le chassis car les moteurs ne rentre pas dedans afin de les fixer correctement et au passage les souder !
Je vais rajouter de la mousse au extrémités pour les premiers "décollage"
J'avais des hélices a monter sur les moteur et des élastiques c'est bien comme ca ?
Tout les réglages de la KK2 sont flou pour moi mais bon chaque chose en sont temps ...
