KK+5.5e
Re: KK+5.5e
Tu as juste normal (accro) et stable.
Il faut qu'en mode normal tu soit en dessous de 1002ms sur ton inter, il faudra peut être jouer avec les end point pour y arriver.
yann84
Re: KK+5.5e
Message non lu par yann84 »
Hello Denis,
Super ton conseil,
Du coup j'ai descendu la valeur à un peu plus de 1400 , et j'en ai profité pour affecter un inter 2 positions...
Merci... :amen:
J'en ai profité aussi pour installer un Pan-Tilt perso & adapté pour une Keychain, et là superzut:
-->le servo couplé au Roll donne des à-coups dans sa course :/
J'ai bidouillé le gain mais rien n'y fait, donc je suis bon pour tout redémontrer et le remplacer... :grr:
Mais bon au final, suis content, vivement que le temps permette un essai en extérieur...
Dans l'attente, si je reçois le cordon/capteur, je devrais modifier l'inter pour récupérer la voie 5 (Dédiée à la télémétrie sur Gr-12Hott) et avoir le retour de l'accu en vol ...
Pour finir, comme n'importe quelle discipline Aéro / Modéliste,
j'ai bien peur qu' il faille que je passe à autre chose: Tri / Hexacopter !... ::d
Je réfléchis même au FPV... :frime:
Le plus difficile sera de trouver le temps pour tout ça.... 8/
Bref, To be continued.... :hehe:
Cdlt,
Yann
Graupner Hott MX20 / MC19... et newbie OpenTx QX7
Pilote Hélico confirmé sur scorpio 1&10 ! :lol:
Quad & Roller Skates Addict !
Re: KK+5.5e
Content que ça fonctionne, tu me diras comment tu fais pour récup la voie 5, j'ai aussi une Graupner.
yann84
Re: KK+5.5e
Dehas a écrit :Content que ça fonctionne, tu me diras comment tu fais pour récup la voie 5, j'ai aussi une Graupner.
De prime-abord,
je penses jouer sur les affectations de sorties du récepteur et croiser avec la voie 6...
a confirmer...
Yann
yann84
Re: KK+5.5e /mems en Y6 ?
n'ayant toujours pas reçu mon module télémétrique Hott pour le retour de l'accu en vol,
alors dans l’attente, je me projette déjà vers une cellule Hexa ::d
et mon dévolu s'est jeté sur le Y6 ! :perv:
Bon, au départ je pensais récupérer du matos pour monter un petit Y3
mais pour éviter un "bidouillage par mes soins" au final perfectible/lamentable" :gene: au niveau du rotor de queue orientable,
j'ai préféré passer directement au Y6 ... et revenir ultérieurement au Y3... :-/
D'où la question balaise:
Est-ce que quelqu'un a déjà testé avec cette config' Y6 avec une KK+5.5e /Mems ?
J'ai pu lire certaines présentations Y6,
sur le forum mais c'était pas en Kaptein Kuk ... :gene:
Cdlt,
Yann
Re: KK+5.5e
Il faut prendre le firmware XX16j_Y6_M168_EN.hex que tu trouveras dans le dossier XXController 1.6jMEMSOnly.zip ICI
yann84
Re: KK+5.5e
Hello Denis,
oui merci, effectivement, je l'ai trouvé dans le "package"...
L'as tu testé?
Yann
Re: KK+5.5e
Non mai c'est l'équivalente pour les Quadri.
yann84
Re: KK+5.5e & Module Lipo 2-4S Hott
Dehas a écrit : .../..., tu me diras comment tu fais pour récup la voie 5, j'ai aussi une Graupner.
Hello Denis,
j'ai déjà /enfin reçu le petit module "Hott 2-4S Lipos " (ref 33631/33630) :]
Et son installation sur le "Mulet Quad9" fut des plus simple... :cote:
Matos: MX20 et Gr12 "classique", avec le branchement du module sur la voie "T"du Rx...
(Dans mon cas voie 5 ...)
Au niveau du Tx:
- Affectation de l'inter "Accro/Stable" sur la voie 6 du Rx ( Menu "Regl. Org. Cde" sur Tx)
- puis toujours à partir du Tx dans le menu "télémétrie" ou de la Smart Box :
->sélectionner la ligne "Choix sonde/capteur" et choisir le module "Général" ...
Petite piqûre de rappel: :cote:
Le module "General" ne sera apparent dans ce menu que s'il est alimenté/disponible sur la machine d'une part ... ::d
...Mais ne pas oublier non plus de sélectionner "Sensor" à la place de l'option "Servo" par défaut ! :rouge:
Cela se situe toujours au niveau du menu "télémétrie":
->/ligne "REGLAGE-AFFICHAGE"
->/page "RX CURVE"
->/ 5CH- FUNCTION(tout en bas de la page...) choix "SENSOR ou SERVO" :taré1:
Après ça, paramétrage conventionnel Hott...
Cdlt,
Yann
Lavista222
Re: KK+5.5e
Message non lu par Lavista222 »
Juste une question en passant ( certainement tres bete):
J ai une carte KK5.5 noire de base et je voudrais avoir un mode stable. EN regardant ma carte je vois bien qu' elle est equipe de trois gyros alors en bidouillant le firmware , en theorie pour moi y a pas besoin de rejouter 3MEMS comme vous sembler le preconiser.? ou alors c est le firmware actuel qui l oblige?
je comprends plus.....
Re: KK+5.5e
La KK+ nest pas la même carte, il y a certaine différence, elle est évolutive par ajout d'un module a gyro et ACC plus une modif de la carte.
Lavista222
Re: KK+5.5e
merci Dehas pour ta reponse.
Je vois bien que la KK+ est legerement differente mais en theorie, la KK 5.5 de base devrait elle aussi permettre en bidouiilant le firmware de realiser un veritable PID et surtout un mode stable. Tous les elements sont la non?
Re: KK+5.5e
Regarde ICI, tu auras des solution pour ajouté un ACC et d'autres chose.
yann84
Re: KK+5.5e et voilure fixe ...
Bonsoir à tous,
venant de passer au Naza /Gps sur Quad9,
Comme j'en étais satisfait jusqu'ici,
putôt que la laisser prendre la poussière,
j'aurais souhaité utiliser ma KK+5.5e /Mems en module de stabilisation pour un modèle à voilure fixe thermique...
Le but étant à terme de me lancer dans le FPV...mais d'abord dans un domaine que je maitrise: l'avion :]
En plus au terrain avec les fils en pétard dans la cellule,
ça démontrera aux sceptiques que la frontière est peau de chagrin entre multi-rotors et voilures fixes ... :frime:
...tout en restant une grosse pompe en hélico dans mon cas :hehe:
Bref, je me base sur cette version car il semble que ce soit la mieux fournie/aboutie comparé aux Black edition / gyros piezo dans FlashTool
avec lesquels d'ailleurs je n'obtiens pas grand choses en stabilisation ...voir rien du tout avec la BE.. 8/
Donc quelqu'un aurait-il un retour/expérience sur ces firmwares dispos dans FlashTool en mode "aeroplane" pour la 5.5e/Mems ?
Cdlt,
Yann
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
