Refus de flasher ma carte !!!
- Joelec
Re: Refus de flasher ma carte !!!
Super, ça a fonctionné. Merci à vous tous, Dehas, j'ai commandé un usbasp chez intermodel pour le recevoir plus vite. Je l'ai reçu hier. Le temps de modifier la position des fils dans le connecteur pour pouvoir utiliser le 10pin sur la carte sans la démonter et en suivant la petite mise en oeuvre de eEpp, et le flash a été fait rapido presto. J'ai fait un petit essai, il va falloir améliorer les réglages mais ça devrait aller. J'ai vu dans le menu un réglage gimbal. Faut-il le laisser d'origine ou le modifier. Ca fait quoi au juste?
- loren3372
bonsoir
c'est tout bon ça!!!
le gimball c'est pour la gestion d'une nacelle pour camera,donc si pas de nacelle pas besoin d'y toucher
- Choubipay
Petit retour sur cette clé USBASP
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 0980285082" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien reçue, fonctionne parfaitement sans toucher a quoi que ce soit... Juste en plaçant l'adaptateur 10 > 6 pins...
(Reçue en 3 semaines)
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
- funkysoun
Bonsoir,
Je suis le sujet, étant un peu dans la même situation.
Je souhaiterais flasher ma KK2 1.2==>1.6. J'ai joué du domino pour adapter l'usbasp (10pins==>6pins). Cela fait un peu bricoleur mais mon brochage a l'air bon. Je lai bippé plusieurs fois.
Cela dit, lorsque je branche l'usbasp cela ne fonctionne pas. La KK2 s'allume une fraction de seconde et s'éteint de suite.
J'avais bien sûr pris soin de débrancher toute charge possible sur la carte (entrées, ESC, buzzer).
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Ce flashage est le graal pour la nacelle, pleaseee helppppppppp !
- Joelec
Bonjour Funkysoun,
comme tu peux le voir plus haut, j'ai du recommander un usbasp chez intermodel pour en avoir un bon.
Celui que j'avais reçu par commande sur ebay auparavant n'etait pas reconnu comme usbasp par mon ordi.
Celui-ci le prenait et comme toi la carte s'allumait mais rien ne fonctionnait.
Change peut-être ton usbasp ou alors si ton flashage fonctionne bien , c'est peut-être ta carte qui est morte.
courage, ca va aller.
- funkysoun
Bonsoir Joelec,
Merci de ta réponse. Ma carte fonctionne puisque que quand j'alimente mon jouet, tout se met en marche. C'est juste cette p***** d'interface qui ne fonctionne pas du coup...
- Choubipay
Passe me voir à Courseulles...
J'ai une kk2 de côté et l'USBASP qui fonctionne.
Bref, de quoi debugger la tienne et au pire, tu repars avec ma kk2
• DX-8
• DX-8
- Choubipay
T'en es où funkysoon avec ta KK ?
• DX-8
• DX-8
