help
- william
help
salut a tous j ai un gros probleme avec mes carte quand je branche la carte a l ordinateur pas de probleme j ai toute les led qui s allume mais des que je la branche sur mon multi je n ais que la led orange d allumer pas de led rouge ou bleu merci de bien vouloir m aider help help help'''''
- Guillaume22
Re: help
photo de ton branchement stp, sinon dure de t'aider avec si peut d'info.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- enqz
Re: help
J'ai eu ce problème aussi, en fait c'est une genre de sécurité court-circuit. comme tu branche des éléments après avoir allumé l'apm, il détecte une hausse de courant et donc se met en sécurité (croyant à un court circuit).
Branche tout, puis met l'usb, et tiens nous au courant !
- Guillaume22
Re: help
Ça ma l'air bon comme branchement,t tu a peut être cramer ton fusible si tu as fait des branchement hasardeux avant.
"No Power Module and No Servos and Power provided by BEC from ESC
If you do not have a power module and you are not using servos.
Ensure JP1 is installed and provide the necessary power via the BEC from one of your ESC’s.
Connect one ESC’s BEC power and ground wires to one pair of the APM OUTPUT connectors power and ground pins.
Clip the BEC power leads on the remaining 3 wire connectors.
Ensure that the ESC’s signal wires are connected to the appropriate APM OUTPUT connector signal pins.
You must ensure that your ESC’s BEC has a sufficient power capability (at least 2 amps).
Most 20 amp or higher ESCs have 2 amp BECs."
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- william
Re: help
enqz jai fait le branchement que tu ma conseiller rien de nouveau mais je croir tu a raison mes cartes son en mode securiter car je n ais pas fais de mauvaise manip elle son comme bloquer.
- Guillaume22
Re: help
avec un testeur tu vérifie la continuité du circuit.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Re: help
j'ai eu ce soucis et je l'ai resolue en mettant un bec du coté input
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Re: help
Est ce que ton récepteur est alimenté qd tu branche ton multi ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Re: help
Vérifie que tes masses sont toutes relier et que tu as du jus sur les inputs qd tout est branché. Si c'est pas le cas c'est ta diode qui a pris un coup. Dans ce cas tu rechoppe un autre bec de tes esc et tu le branche coté input en enlevant le jumper et ca devrait marcher, c'est pas trés catholique mais le résultat devrait etre la
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- william
Re: help
ok tu a raison si je met un bec du cote input sa marche est-que cela peut causer des problemes en vole j ai de la masse sur toute la carte j ai du jus sur les inputs pas de probeme pourquoi enlever le jemper
- Guillaume22
Re: help
en faite le jumper sert a séparer ton circuit en deux pour mettre une alimentation plus costaud qd tu alimente des servos dans le cas ou tu l'installe dans un avion. Je ne vois pas de soucis en vol a part le fait que les bec des esc ne sont pas toujours fiables dans l'ideal il vaudrait mieux que tu installe un bec dédie branché sur ton alimentation principale.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Re: help
william a écrit :merci guillaume de tes reponses rapide et claire mais connais tu l origine de ses pannes
Tu as surement du faire un mauvais branchement qui a endommager ta diode prés de ton fuse, le problème d'une diode c'est que pour la contrôler il faut du matos de pro donc tu ne pourra jamais être sur de rien a part la changer mais pour ça il faut des tous petits doigts
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Re: help
Je comprend rien a ta phrase ???? il me demande pas d'ubec ?? la carte te parleenqz a écrit :Perso j'ai pas le jumper sur mon APM, je branche le ubec sur input 8, mais il me demande pas d'ubec si je branche les RX etc.. avant de brancher l'usb.
Ton problème est résolu?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- enqz
Re: help
M'y suis mal pris
Sur le quad, j'utilise un ubec qui est branché sur input 8.
Mais lorsque je branche par USB, si je n'ai pas d'ubec, il n'accepte pas que je rajoute mon RX par dessus (trop fort appel de courant). Donc je branche d'abord mon RX puis je branche l'usb ^^ (ou alors je si l'ubec est branché, je peux faire dans n'importe quel sens, il s'en fou parce que l'ubec fourni assez d'amps =) )
- Guillaume22
Re: help
c'est beaucoup plus clair
D'ailleurs c'est peut être comme ça que l'on crame nos diode
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- william
Re: help
merci pour toutes ses explications mais j ai un autre probleme je n arrive pas a avoir de gps la led bleu s allume a la conextion pendant quelque second puis plus rien la led rouge ne cligniote pas en continue elle cligniote 3 fois puis s arrette puis recommence ansi
- Guillaume22
Re: help
tant que tu n'auras pas fait la calibration de ton compas ca ne marcheras pas avec le dernier soft, je suppose que tu n'arrive pas a armer tes moteurs. Si ton gps ne marche pas essaye d'intervertir ton tx et ton rx il doivent etre croisé, le rx va au tx du gps et le rx au tx , logique en faite.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
