votre avis
- range59
votre avis
bonjour je voudrais avoir votre avis sur une carte controle que je connais pas merci bonne soirée
est ce mieux que le naza lite flasher en naza m v2
XCSOURCE APM2.8 ArduPilot Régulateur de Vol + Télémesure 6M GPS+915Mhz + Module d'Alimentation RC150
- David
Re: votre avis
Avec des Liens se serait plus facile. ^^
Pour l'APM, tu as déjà le Tuto de Fury' (ArduCopter) en 1er lien dans cette rubrique.
- range59
- range59
Re: votre avis
je voudrais savoir si c est bien, pour le mettre a la place du naza lite sur un dji 450 avec fpv.
si il a plus de fonction que le naza merci
- range59
Re: votre avis
justement c est ça qui m intéresse, je l ai fait sur mon drone racer une cc3d.
donc bien réglé, elle est peut être meilleur que le naza lite ou v2???????
avec plus de fonctionnalité vu qu elle a une télémétrie
- range59
- jmboudet
Re: votre avis
Regarde ici et tu sauras tout sur ce type de carte. http://ardupilot.org/copter/" onclick="window.open(this.href);return false;. Mais attention car les cartes apm ne sont plus prise en compte a partir du firmware 3.2.1. Maintenant il faut passer a pixhawk. Je ne connais pas nasa.
Une petite precision le 915 mhz est interdit en France.
Re: votre avis
Tu devrais trouver tout ça ici: https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 51&t=12846" onclick="window.open(this.href);return false;
- range59
- discotd5
Re: votre avis
Re.
Salut range59, moi c'est disco td5
méfies toi des ensembles complets. Bien souvent, certains composants ne sont pas au top...
Dans ton ensemble, par exemple, le GPS n' est pas de dernière génération. Il semble que c' est un 6N alors que la version actuelle est la 8N (plus performante).
la télémétrie est en 915 Mhz alors qu' on peut l' avoir en 433 Mhz (règlementaire).
Il est préférable d' acheter (en Chine: bangood / aliexpress) des éléments séparés au gout du jour.
De plus, la montant total des achats sera généralement inférieur.
- range59
Re: votre avis
ok merci discotd5
si je mets un apm, est ce que ma radiocommande suffit j ai fly sky 6 ch et aussi une dji dt7 en s-bus
- discotd5
Re: votre avis
Re.
Je ne connais aucune de ces 2 radio donc ?
6 voies,sur la flysky pour un APM c' est jouable, limite, mais jouable.
Pour le S-Bus de la Dji, là il te faudra sans doute un encodeur puisque l' APM ne prend pas le S-Bus.
la Pixhawk , elle le gère en natif, et il est meme obligatoire; mais est-il compatible avec Dji ? Pas sur. Renseignes toi sur les forums Dji.
- jmboudet
Re: votre avis
La flysky i6 peut être facilement flashée pour devenir compatible PPM et avoir 10 canaux. (Tuto sur youtube). L'apm accepte le ppm en branchant la prise tx sur le canal 1 et en shuntant les signaux des canaux 2 et 3.
- range59
- discotd5
Re: votre avis
Re.
Si la flysky i6 peut être flashée 10 voies et devenir compatible PPM , alors, c' est jouable:
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... -apm2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://img.rcgroups.com/http://www.qua ... trb6NZBxvQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention à l' ordre des voies.
- range59
- range59
Re: votre avis
desolé j ai été trop vite, la radiocommande ne peut pas passer en 10 voies c est une Flysky FS-T6.
- David
Re: votre avis
Tu risques de galérer avec une 6 voies sur une APM.
C'est vraiment short. Jouable. Mais short tout de même.
- Wovokaa
Re: votre avis
une radio 6 voies permet de faire ceci : les 4 voies pour les commandes de vol, le canal 5 sera attribué aux modes de vol (Stabilize - AltHold - Loiter), le RTL ira sur la sixième voie, il n'en faut pas plus pour faire très bien voler un multi équipé d'une APM
par contre si tu veux faire voler un planeur avec 8 servos montés dans les ailes, là évidemment ta radio sera vraiment un peu short
- David
Re: votre avis
+1 tonton.
Mais il ne sera pas pleinement utilisé sur le terrain.
- range59
Re: votre avis
super merci pour l info
par contre je viens de recevoir mon apm 2.8 aujourd hui et je n arrive pas a le connecté a mon ordi (windows7 pro sp1).
je suis allé voir pour les drivers usb, est ce que quelqu un aurait les drivers ou un lien ou une procedure a faire avec mission planner merci
