Message erreur sur MP / Calibration compas externe
Jipé64
Message non lu par Jipé64 »
je dispose d'une APM 2.8, la config du GPS n'a posé aucun problème, récepteur et radio non plus, mais le compas, impossible !
J'ai branché mon module externe ( NEO-M8N ) sur la prise GPS, et la prise compas sur la prise I2C en retirant le Jumper JP1.
Chaque fois que je lance la calibration, un message d'erreur apparaît
, puis après avoir validé 3X ce message d'erreur, l'écran de calibration apparait, sans les écrans de repères, et sans reconnaître aucun mouvement
Je vous joins deux copies d'écran afin d'être le plus précis possible ...
Merci de votre aide !!!
Dieu a inventé les trims pour que même les avions tordus volent droit !
Re: Message erreur sur MP / Calibration compas externe
Essaye en branchant le compas sur la prise en dessous du gps.
Jipé64
J'ai essayé ...
Même topo ... :-/
Tu as essayé de redémarrer le PC ?
tony88
Message non lu par tony88 »
Salut!
J'ai lu, je ne sais plus où, qu'il faut alimenter le power module pour certaines versions d'APM, sinon le compas ne démarre pas...en plus de l'USB...
Donc a voir ^^
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
"alimenter le power module pour certaines versions d'APM, sinon le compas ne démarre pas..."
Je ne connais pas ce Pb. chez moi ça a toujours marché avec un branchement ou l' autre. Mais tout est possible :155:
Par contre Jipé64: Une chose me surprends ans ton 2° fichier joint.
Tu as 3 écrans de calibration compas ?
Sur l' APM 2.8, il ne devrait y en avoir qu' un seul... le compas extérne.
David
Message non lu par David »
Tout à fait ! 1 Compas. Une calibration et non 3.
Paramètre Compas à revoir. Puis le calibrer.
