Position PixHawk 2.4.8
ipeca22
Message non lu par ipeca22 »
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de faire des dessins pour me faire une frame à moi .... J'ai un PixHawk 2.4.8 et je voulais savoir si il faut le mettre vraiment au centre de gravité??
Car au centre il devrait y avoir l'accus ....
Merci pour vos réponses..
Eric
Re: Position PixHawk 2.4.8
Comme toute carte, il vaut mieux qu'elle soit au centre de gravité.
merlinx63
dans un monde parfait, il vaut mieux que le centre de gravité soit confondu avec le centre de poussé des moteurs et aussi avec le centre de la carte de contrôle. Et autant en X Y qu'en Z.
EDIT : le centre de poussé sur un quadricopter et l'intersection des diagonales.
Si tu n'as pas d'autre choix que d'en décaler un, je pense que c'est la carte de contrôle qu'il vaut mieux décaler. Et dans ce cas probablement privilégier un décalage en avant/arrière mais éviter gauche/droite.
Un décalage haut/bas est moins génant.
Mais sur la plupart des multis on a souvent à mettre la lipo au centre et la carte de contrôle aussi. Problématique souvent résolue par un montage en étage.
klmnl
Message non lu par klmnl »
Un dessin peut être, même schématique.
Globalement on doit pouvoir s'organiser pour mettre le C de G non seulement au centre de la croix des moteurs ; mais aussi entre les deux platines de ton multi.
Genre de bas en haut, la batterie, les deux platines ; le distributeur de courant entre les deux platines et tout en haut, ton pixhawk fixé sur la platine du dessus par un procédé anti vibration.
cdlt
