Reglage course train atterrisage retractable
TiTTaN
Message non lu par TiTTaN »
bonjour a tous,
Je suis sous MP avec un PX Lite, Je possède un train d atterrisage rétractable qui marche bien.
Je cherche les variables qui permettent de contrôler la courses des servos, car je trouve qu'il serre trop les jambes , je voudrais réduire un peu la course des servos.
comme ca il écarte un peu et est plus stable.
Wovokaa
Re: Reglage course train atterrisage retractable
Message non lu par Wovokaa »
ben avec les fins de course de ta radio ça devrait le faire (fonction End Point), à moins qu'il y ai sur ton train un blocage mécanique sur justement les deux fins de course, mais je ne pense pas, si c'est comme sur le Tarot, c'est juste un moteur qui entraîne une simple vis mère.
TiTTaN
je vais essayer mais je crois pas que ca marche, car les valeurs entrés dans MP sont des variables de déclenchement.
je dis ca dans la matinée
TiTTaN
je confirme bien, sur la radio on ne peux régler que la valeur de déclenchement.
Donc je pense pas pouvoir le faire, je pensais meme imprimer des cales pour les imprimer, mais en remontant ca risque de toucher les helices
Wovokaa
ton train est donc branché directement sur la PIX, j'imagine que la commande de sortie et de la rétractation du train se fait alors en automatique, sinon aucun intérêt de passer par la PIX.
En regardant cette page Ardu,
http://ardupilot.org/copter/docs/landing-gear.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il apparaît que tu as la possibilité de régler les fins de course, comme d'ailleurs pour tous les servos, cependant il se peut que ces réglages agissent comme des valeurs de déclenchement, et non pas comme des valeurs de longueurs de course, tu le dis toi-même plus haut, alors dans ce cas effectivement c'est mort :/
Par contre si tu branches directement le train sur le RX, là tu peux régler sa course...
zax
Message non lu par zax »
Bonjour, c'est mécanique les fin de courses, je ne trouve plus le sujet pour t'orienté
TiTTaN
Je pensais aussi à ça.
Je vais chercher aussi, merci pour l aide
Wovokaa
mauvaise nouvelle pour toi, tu ne pourras pas régler les fins de course de ton train, je viens juste d'en faire l'essai avec un montage à blanc sur une table, une commande RC, même proportionnelle, est transformée en tout ou rien, tu as donc deux positions de train, ouvert ou fermé, et c'est tout.
Je pensais que ce réglage était possible, après essai il n'en est rien, j'ai appris au moins une chose aujourd'hui :hehe:
* Mon train escamotable est un Tarot...
zax
Re,
le sujet a déjà était traiter ,de souvenir l'ajout d'une pièce qui appui sur le contacteur .
TiTTaN
bonsoir a tous,
J'ai chercher en vain un sujet traitant de ca, partout je trouve pas. :snif:
j'ai juste trouver un vue eclaté:
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 201660.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sur le sujet: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -PRO/page6" onclick="window.open(this.href);return false;
quelqu'un aurait un lien ??
mlebret
Message non lu par mlebret »
Tu as tout sous ton nez: un chariot mobile et deux contacteurs.
Il suffit d'ajouter une extension au chariot pour que le contact fin de course soit activé plus tôt.
Dans le fil du sujet, il y a même l'explication de sa modification (perçage puis collage d'un morceau de foret).
On peut même faire mieux avec une tige filetée coupée à la bonne longueur et limiter les débattements dans les deux sens (remontée pour ne pas accrocher les hélices (Octo QuadX) et vers le bas).
Marc
TiTTaN
je viens de démonter, 8| 8| c est petit petit la vache.
Sur les photos, on a l'impression que c est deux fois plus grand
TiTTaN
bonjour a tous,
Voila suite a mon petit soucis de course du train atterrisage, j'ai trouve une solution moins délicate,
J'ai imprimer simplement une cale que j'ai glisser sur la tige fileté:
furynick
Message non lu par furynick »
Déjà fait :
http://www.avis-produits-chinois.fr/?p=223" onclick="window.open(this.href);return false;
Y'a même le STL à imprimer ;)
Image Bourdons.fr
TiTTaN
Ah oui, Je connaissais pas.
Mais je n aurais pas utiliser cette cale car la mienne doit être de l autre côté
