branchement Carte power module PIXHAWK
batsboss
Message non lu par batsboss »
Je viens de commander cette carte power module avec un pixhawk voir ci dessous:
Pouvez vous me dire si je peux supprimer mes 6 ESC que j'ai sur mon drone pour brancher en directe mes 6 moteurs sur la carte ?
Merci de votre réponse
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
CGFlyer
Re: branchement Carte power module PIXHAWK
Message non lu par CGFlyer »
:pleur4: mais...mais...pourquoi tant de haine ?
Non mais tu est sérieux la ?!
Tu sait comment fonctionne l’électronique de ces machine ou pas !!!!
car la ça fait peur...
batsboss
Donc c'est l'arrivée de mes 6 ESC que je dois brancher sur cette carte et elle sert à quoi cette carte alors ?
Elle remplace le petit module qui donne les infos de tension et amp des moteurs ?
celui-ci :
Et je suppose donc que je pourrai ensuite avoir des infos de Vcc et AMp sur chaque moteurs c'est bien ça ?
mlebret
Message non lu par mlebret »
Tu as acheté (commandé) une carte de distribution qui fait également fonction de Power Module et de support anti vibrations pour la PixHawk.
La carte distribue le courant de la batterie vers les ESC,
Fournit du 5V et du 12V,
Alimente la PixHawk, mesure le voltage batterie et l'ampérage
et accessoirement, selon la qualité de ses composants et sa postion juste sous la PixHawk, pertube le compas interne et peut-être plus (REM).
Marc
batsboss
Quel est donc l'intérêt de cette carte ??
Une vision des Vcc et Amp de chaque ESC ? (dans ce cas je vois pas trop l'intérêt)
Peut on mettre un isolant mince en polystyrène entre la carte et le PX4 pour diminuer les éventuelles perturbations ?
